Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta frecuentemente
''El procesador de la CPU de tu Lenovo T440S se sobrecalienta a menudo."
Sustitución de la pasta térmica del procesador (CPU)
Un problema común en ordenadores antiguos es que la pasta térmica que conduce el calor sobre la CPU podría necesitar ser sustituida. Puedes encontrar una guía detallada sobre cómo acceder a la CPU aquí: Sustitución de Pasta Térmica.
Rejillas de ventilación bloqueadas
Asegúrate de que las rejillas de ventilación en el lateral de tu Lenovo ThinkPad T440S no estén obstruidas y estén libres de polvo. Usa un bastoncillo de algodón o aire comprimido para limpiar el polvo de las rejillas si lo hay. Si descubres que tu ventilador tiene polvo incrustado o no se enciende, es posible que debas sustituir el ventilador. Puedes encontrar una guía detallada sobre cómo sustituir el ventilador del portátil aquí: Sustitución del Ventilador.
El teclado no responde
"Tu Lenovo ThinkPad T440S no muestra ninguna letra al escribir"
Teclas sucias
Si tu Lenovo ThinkPad T440S no muestra ninguna letra cuando intentas escribir, una de las razones podría ser que las teclas que estás usando estén sucias. Te sugiero probar otras teclas del teclado. Si otras teclas funcionan, intenta retirar las teclas que no funcionaban y límpialas, así como el teclado. A veces, la suciedad puede meterse debajo de las teclas y hacer que no respondan.
Teclado roto
Otro problema que podría causar que el teclado del Lenovo ThinkPad T440S no responda es que el teclado esté roto y necesite ser sustituido. Antes de tomar ninguna decisión, accede al modo BIOS. El modo BIOS gestiona básicamente la conexión entre el teclado y el sistema operativo del Lenovo. Para poner el Lenovo en modo BIOS, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague por completo. Luego, vuelve a encender tu Lenovo y, una vez que aparezca el logotipo de inicio, presiona F2. Una vez que tu Lenovo esté encendido, intenta escribir de nuevo. Si el teclado sigue sin responder, lo más probable es que necesite ser sustituido. Para obtener una guía detallada sobre cómo sustituir el teclado de tu Lenovo ThinkPad T440S, haz clic aquí: Sustitución del Teclado
El ordenador se congela frecuentemente
"Tu Lenovo ThinkPad T440S se vuelve insensible con frecuencia."
Demasiados programas abiertos
Cada programa requiere parte de la memoria activa de tu ordenador para ejecutarse correctamente; si hay demasiados programas en funcionamiento, incluidos los que están en segundo plano, tu ordenador se congelará. Para combatir este problema, haz clic derecho en la barra del menú de inicio y luego haz clic izquierdo en el Administrador de tareas. En el Administrador de tareas, puedes ver qué programas no responden actualmente o están consumiendo la mayor parte de la memoria y la CPU de tu ordenador. Identifica estos programas, haz clic sobre ellos y luego haz clic en Finalizar tarea.
Memoria RAM insuficiente
Si simplemente cerrar los programas en ejecución no es una opción viable, es posible que tu ordenador no tenga suficiente memoria RAM para realizar sus tareas. Haz clic en este enlace para ver nuestra guía sobre cómo sustituir la memoria RAM: Sustitución de RAM
Controladores desactualizados
Los controladores son los programas que permiten a tu ordenador enviar y recibir señales de sus componentes. Si tus controladores no están actualizados, esto podría hacer que tu ordenador se congele, ya que esas señales no se procesan correctamente. Para actualizar tus controladores, haz clic en el Menú de Inicio, busca Administrador de dispositivos y selecciónalo. Desde aquí, puedes elegir qué controladores actualizar haciendo clic derecho en el dispositivo, seleccionando Actualizar controlador y luego seleccionando Buscar automáticamente software de controlador actualizado.
No se puede conectar al Wi-Fi
"Tu Lenovo ThinkPad T440S es incapaz de conectarse a una red."
Soporte de Microsoft
Dependiendo de la versión de Windows con la que opere tu Lenovo ThinkPad T440S, pueden surgir diferentes problemas y soluciones; consulta la página de soporte de Microsoft Windows que ofrece resolución de problemas para cada versión de Windows: Soporte de Microsoft
Se apaga rápidamente
"Tu Lenovo ThinkPad T440S se apaga más rápido de lo normal."
Cable de carga
Permite que tu Lenovo ThinkPad T440S complete una carga completa, que dura una media de 3 horas. Comprueba que tu cable de carga no tenga cortes ni cables expuestos. Si el cargador parece estar en buen estado, comprueba la toma de corriente y asegúrate de que el cargador esté correctamente enchufado a tu Lenovo. Si todo parece estar conectado correctamente pero sigue teniendo problemas, considera la posibilidad de sustituir el cargador.
La batería no mantiene la carga
A lo largo de la vida útil del dispositivo, la calidad de la batería se degrada debido a los numerosos ciclos de carga que experimenta. Con el tiempo, la batería llega a un punto en el que ya no puede mantener una carga suficiente, lo que hace que el portátil sea inutilizable sin estar enchufado a una toma de corriente. Este es un suceso normal para todos los dispositivos y, la mayoría de las veces, tiene una solución fácil. Para obtener una guía detallada sobre la sustitución de la batería interna de tu Lenovo ThinkPad T440S, haz clic aquí: Sustitución de Batería Interna
Pantalla defectuosa
"Tu Lenovo ThinkPad T440S muestra una pantalla negra o pixelada"
Verificar que la pantalla funciona al encender
Si tu Lenovo ThinkPad ya está encendido, apaga el dispositivo, espera unos instantes y vuelve a encenderlo. La mayoría de los modelos Lenovo atenúan la pantalla cuando la batería está baja, así que asegúrate de que esté completamente cargada. Además, verifica que la configuración de pantalla y brillo no estén reducidas y que la profundidad de color no se haya visto afectada de ninguna manera.
Problemas de pantalla
La pantalla es uno de los componentes más sensibles de un portátil, al estar hecha generalmente de vidrio o plástico transparente. Cualquier tensión o impacto que sufra el portátil suele provocar daños en la pantalla. Es posible que sea necesario un desmontaje extenso para retirar la pantalla, pero normalmente solo está conectada por uno o dos cables planos, lo que hace que la reparación sea menos intimidante. Para obtener una guía detallada sobre la sustitución de la pantalla de tu Lenovo ThinkPad T440S, haz clic aquí: Sustitución de Pantalla.
Terelle Montalvo
Miembro Desde 10/22/18
1,495 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,981
