Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si notas que el panel inferior de tu ordenador portátil Lenovo Thinkpad P50 está anormalmente caliente o puedes oír que el ventilador hace un ruido excesivo, entonces deberías seguir estos pasos para que todo vuelva a la normalidad.
El portátil tiene una ventilación inadecuada
  • Mantén las rejillas de ventilación despejadas: asegúrate de que nada esté bloqueando las rejillas del portátil, incluyendo superficies blandas como camas o cojines.
  • Usa un panel de refrigeración: si tu dispositivo tiende a sobrecalentarse, un panel de refrigeración puede ayudar a gestionar la temperatura de forma más eficaz.
  • Mantente en un espacio más fresco: intenta evitar el uso del portátil en zonas calurosas o mal ventiladas.
  • Asegúrate de que el ventilador esté libre de acumulación de residuos y límpialo si es necesario.
Necesita ajustes de software
  • Ajusta la configuración de energía: limita el rendimiento máximo de la CPU o activa la limitación de rendimiento (throttling) para ayudar a minimizar la generación de calor.
  • Reduce el brillo de la pantalla: bajar el brillo de la pantalla puede reducir tanto el consumo de energía como la acumulación de calor.
  • Cierra las aplicaciones que no utilices: cierra las aplicaciones en segundo plano que no sean necesarias para aligerar la carga del sistema.
Acumulación de sedimentos/residuos:
Con el tiempo, puede acumularse suciedad o residuos en los puertos USB y en el puerto de carga de los Thinkpad.
  • Usa un destornillador (del tamaño adecuado) para retirar el panel trasero del dispositivo.
  • Luego, usa un cepillo pequeño para eliminar cualquier acumulación.
  • Una vez que la parte inferior del dispositivo parezca estar limpia, vuelve a colocar el panel y comprueba cómo funciona ahora el dispositivo.
Sara Richardson
Miembro Desde 03/21/25
609 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 574
