Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si mantienes presionado el botón de encendido y tu Lenovo Thinkpad P50 no enciende como debería, sigue estos pasos para volver a ponerlo en marcha.
Pantalla dañada o defectuosa
Realiza un reinicio forzado; un reinicio forzado a menudo puede resolver fallos menores que causan que la pantalla se quede en negro. Sigue estos pasos:
  • Mantén presionado el botón de encendido hasta que el portátil se apague por completo.
  • Desenchufa cualquier dispositivo externo (unidades USB, auriculares, etc.).
  • Presiona el botón de encendido de nuevo para encender el portátil y comprueba si la pantalla funciona.
Restablece el modo de pantalla; una configuración de pantalla incorrecta a veces puede causar que la pantalla se quede en negro. Intenta restablecerla:
  • Si estás usando un monitor externo, desenchufa el cable HDMI o VGA y vuelve a conectarlo.
  • Presiona Windows + Ctrl + Shift + B para actualizar la conexión de la pantalla. Este atajo suele restaurar la pantalla sin necesidad de pasos adicionales.
Inicia en modo seguro; el modo seguro ejecuta solo los controladores y el software esenciales, lo cual puede ayudar a identificar si un programa o un controlador está causando el problema:
  • Inicia tu portátil en modo seguro para ver si la pantalla funciona normalmente.
Actualiza tus controladores gráficos; los controladores gráficos obsoletos o dañados son una causa común de problemas de pantalla. Si puedes acceder al modo seguro:
  • Abre el Administrador de dispositivos escribiéndolo en la búsqueda de la barra de tareas.
  • Encuentra tu adaptador de pantalla, haz clic derecho sobre él y elige Actualizar controlador.
  • Selecciona Buscar automáticamente controladores actualizados. Si hay una actualización disponible, Windows la instalará.
Para obtener más ayuda, consulta esta guía de reemplazo.
Daño en la batería
  • Al cargar un Lenovo Thinkpad P50, deberías ver una luz indicadora parpadeando lentamente en color naranja, que cambiará a un parpadeo verde lento cuando la batería alcance el 20 % y siga cargándose.
  • Asegúrate de que el cable de alimentación esté firmemente conectado tanto al PC como a una toma de corriente que funcione. Prueba la toma de corriente conectando otro dispositivo para confirmar que funciona.
  • Comprueba si hay alguna luz indicadora en el PC que señale que está recibiendo energía, como la luz de encendido en el panel frontal.
  • Presiona el botón de encendido para ver si el PC se enciende. Si no responde, intenta mantener presionado el botón durante unos segundos para ver si eso inicia el sistema.
Daño en el puerto de carga
  • Para inspeccionar el puerto de carga en un Lenovo Thinkpad P50 en busca de daños, empieza observando de cerca si hay problemas visibles, como pines doblados, conexiones sueltas o residuos dentro del puerto.
  • Después, intenta usar diferentes cargadores y cables para determinar si el problema radica en el puerto o en los accesorios de carga.
Cargador defectuoso
  • Si crees que el problema podría originarse en el cargador, primero intenta usar otro dispositivo en la toma de corriente para ver si esta tiene algún problema.
  • Si se comprueba que la toma funciona, entonces inspecciona tu cargador para asegurarte de que esté completamente conectado en todo su recorrido.
  • Si el cargador está conectado de forma segura y aun así no funciona, quizás sea hora de considerar comprar uno nuevo.
t
Sara Richardson
Miembro Desde 03/21/25
609 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 826
