Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
El portátil no se enciende o no responde al botón de encendido
Batería agotada o defectuosa
Una razón probable por la que el ordenador no se enciende es que la batería esté agotada.
Comprueba esto conectando el adaptador de corriente o cargador del portátil.
Prosigue presionando el botón de encendido
Cable de alimentación defectuoso
Si la batería sigue sin responder durante la prueba, asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado y de que el ordenador lo detecte. Si no lo registra, hay muchos lugares a los que puedes llevar tu portátil para probar el cable de alimentación sin tener que comprar uno nuevo.
Pantalla completamente negra o parpadeante
El portátil está encendido pero la pantalla está apagada o parpadea rápidamente mientras se usa
La pantalla está apagada
Hay una configuración en el ordenador que puede estar activada y proyecta la pantalla en negro.
Mantén presionada la tecla «Fn» seguida de la tecla «F2».
Si la pantalla sigue negra, lo más probable es que sea un problema de hardware
Conexión suelta (parpadeo)
Podría haber un problema con un cable suelto que conecta la placa madre y la pantalla. Desafortunadamente, no hay una forma sencilla de comprobar esto y se debe abrir la parte posterior del ordenador para verificar si este es el problema
La pantalla está en blanco
1. Presiona F6 para mostrar la imagen.
2. Si estás utilizando el adaptador de CA, o utilizando la batería y el medidor de batería de Power Manager muestra que no está agotada, presiona F8 para aumentar el brillo de la pantalla.
3. Si tu ordenador está en modo de suspensión (espera), presiona Fn para reanudar desde el modo de suspensión.
4. Si el problema persiste, realiza la solución del problema que aparece a continuación.
Controlador incorrecto, resolución o calidad de color erróneas
Asegúrate de que:
1. El controlador del dispositivo de pantalla esté instalado correctamente.
2. La resolución de pantalla y la calidad de color estén configuradas correctamente.
3. El tipo de monitor sea el correcto.
Para comprobar esta configuración, haz lo siguiente: En Windows 7
Haz clic derecho en el escritorio y selecciona Resolución de pantalla.
Haz clic en Configuración avanzada.
Haz clic en la pestaña Adaptador.
Asegúrate de que el nombre del controlador de dispositivo correcto aparezca en la ventana de información del adaptador.
Nota: El nombre del controlador del dispositivo depende del chip de vídeo instalado en tu ordenador.
Haz clic en el botón Propiedades. Si se te solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escribe la contraseña o proporciona la confirmación. Comprueba el cuadro «Estado del dispositivo» y asegúrate de que el dispositivo funcione correctamente. Si no es así, haz clic en el botón Solucionar problemas. Cierra la ventana de Propiedades.
Haz clic en la pestaña Monitor. Comprueba si la calidad de color está configurada correctamente y asegúrate de que el resto de la información también sea correcta.
Para Windows XP:
1. Haz clic derecho en el escritorio y haz clic en Propiedades para abrir la ventana Propiedades de pantalla.
2. Haz clic en la pestaña Configuración.
3. Comprueba si la resolución de pantalla y la calidad de color están configuradas correctamente.
4. Haz clic en Avanzadas.
5. Haz clic en la pestaña Adaptador.
6. Asegúrate de que el nombre del controlador de dispositivo correcto aparezca en la ventana de información del adaptador
Pantalla congelada
Mantén presionado el interruptor de encendido durante 4 segundos o más para apagar el ordenador; luego enciéndelo de nuevo.
El ordenador se sobrecalienta o se congela
Durante el funcionamiento del portátil, el ordenador se calienta y luego se apaga o se congela
Exceso de polvo en el ventilador o disipador de calor
Si la CPU se sobrecalienta, lo más probable es que el ordenador se apague. En los ordenadores Lenovo, hay una opción de «Eliminación de polvo del ventilador» en la «Configuración de Lenovo». Ejecuta este programa y asegúrate de que la rejilla de ventilación esté libre de cualquier objeto que la bloquee para limpiar el ventilador. Si sale una gran cantidad de polvo de las rejillas, es recomendable ejecutar de nuevo el programa de «Eliminación de polvo del ventilador».
El ventilador no funciona correctamente o no gira en absoluto
Si no escuchas el ventilador girar durante el funcionamiento del ordenador, o si lo escuchas pero el equipo sigue apagándose o congelándose, es seguro asumir que no funciona y que es momento de reemplazarlo.
El dispositivo USB no aparece al conectarlo
El dispositivo USB no funciona o no aparece cuando se conecta al portátil
Problemas con el dispositivo USB
Puede haber problemas relacionados con el dispositivo que se está utilizando. Intenta conectar otro dispositivo USB en la misma ranura. Si el dispositivo es reconocido, entonces hay un problema con el dispositivo que intentas usar y no con el ordenador.
Problemas con los controladores USB
Si tu portátil está encendido, presiona la tecla Windows y escribe «Panel de control». En el panel de control, ve a «Unidades de disco». Aquí deberías actualizar todos tus controladores y luego intentar usar el dispositivo USB de nuevo.
Puerto o unidad USB defectuoso
Intenta usar varios dispositivos USB diferentes en distintos puertos USB. Si uno o varios están defectuosos, entonces el puerto USB está estropeado y debe ser reemplazado.
El teclado no responde al escribir
El teclado no funciona al intentar escribir en un documento o en la barra de URL
Fallo del teclado
Si el teclado no escribe o escribe los caracteres incorrectos, lo más probable es que haya fallado y deba ser reparado o reemplazado. Para reparar tu teclado, sigue nuestra guía de reparación (enlace proporcionado).
Teclas pegajosas
Si algunas teclas del teclado parecen estar atascadas, lo más probable es que se deba a líquido o suciedad que está interfiriendo con el movimiento de la tecla. Para arreglar las teclas pegajosas, debes limpiar el área debajo de la tecla. Puedes hacerlo de la siguiente manera:
1. Usa aire comprimido para intentar desalojar la suciedad primero, ya que es el método menos invasivo.
2. Si esto no funciona, puedes tomar una foto de tu teclado como referencia y hacer palanca para quitar la tecla atascada del tablero.
3. Una vez retirada la tecla, limpia el área con alcohol isopropílico y limpia debajo de la propia tecla y el mecanismo.
4. Lava la tecla si es necesario y asegúrate de que esté seca antes de volver a colocarla en el teclado.
Audio distorsionado o sin sonido
Los altavoces no emiten sonido y, cuando lo hacen, es ruido blanco
Sin sonido o cruz roja en el icono de altavoz cerca del reloj
Si aparece una cruz roja en el icono de altavoz cerca del reloj en la parte inferior derecha de la pantalla y el audio no funciona con o sin auriculares:
1. Intenta desinstalar los controladores de audio y utiliza el predeterminado.
2. Haz clic derecho en Mi PC y selecciona Administrador de dispositivos.
3. Busca la sección de sonido y encuentra la tarjeta de audio.
4. Haz clic derecho sobre ella y selecciona «Desinstalar».
5. Reinicia el portátil y prueba el sonido.
También intenta actualizar los controladores. Esto se hace siguiendo los mismos pasos anteriores, pero esta vez, en lugar de presionar «Desinstalar», haz clic en «Actualizar».
Altavoces dañados
Primero, asegúrate de que el volumen de los altavoces esté alto. Si no escuchas ningún audio a través de los altavoces, intenta usar un par de auriculares que se puedan conectar a la toma de audio o a un dispositivo USB. Si se puede escuchar audio a través de los dos dispositivos, entonces el problema es que los altavoces están dañados y necesitan ser reemplazados.
Dispositivo de salida de audio incorrecto
Asegúrate de que el dispositivo de salida de audio que estás utilizando sea el correcto. A menudo, el dispositivo predeterminado cambia y no proyecta el sonido a través de los altavoces o de cualquier otro dispositivo de audio que se esté utilizando. Para solucionar esto, presiona la tecla Windows y escribe «Panel de control». Una vez en el panel de control, ve a «Hardware y sonido». En Sonido debería haber una opción llamada «Administrar dispositivos de audio». Haz clic aquí y aparecerán todos los dispositivos de audio. Haz clic derecho en el dispositivo que deseas usar y selecciona «Establecer como dispositivo predeterminado». Luego prueba el sonido.
Solo hay sonido a través de los altavoces
Si solo se puede escuchar sonido a través de los altavoces y estás intentando obtener sonido a través de la toma de auriculares, primero asegúrate de que el dispositivo correcto esté seleccionado; los pasos para arreglar esto se mencionan arriba. Si nada cambia, intenta usar un segundo par de auriculares. Si todavía no se produce sonido, lo más probable es que haya un problema con la toma de audio, el controlador o el hardware.
Errores del lector de huella digital
El escáner de huella digital no lee la huella al desbloquear el ordenador
La superficie del lector está sucia, manchada o mojada
Limpia suavemente la superficie del lector con un paño sin pelusa, seco y suave.
El lector a menudo no logra registrar o autenticar tu huella digital
Si la superficie del lector está sucia, manchada o mojada, límpiala suavemente con un paño sin pelusa, seco y suave.
Si tu dedo presenta alguna de las siguientes condiciones, es posible que no puedas registrarlo o autenticarlo:
– Tu dedo está arrugado.
– Tu dedo es áspero, está seco o está lesionado.
– Tu dedo está muy seco.
– Tu dedo está manchado de suciedad, barro o aceite.
– La superficie de tu dedo es muy diferente a cuando registraste la huella.
– Tu dedo está mojado.
– Se intenta usar un dedo que no ha sido registrado. Para mejorar la situación, prueba lo siguiente:
– Limpia o seca tus manos para eliminar el exceso de suciedad o humedad de los dedos.
– Registra y usa un dedo diferente para la autenticación.
– Si tus manos están demasiado secas, aplícate crema hidratante.
Holly Dunham
Miembro Desde 03/01/18
447 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,415
