Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 se sobrecalienta durante el uso, sigue los pasos a continuación para que tu dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
Consejo
En la guía de usuario del ThinkPad E14 Gen 4 se recomienda descargar la aplicación Lenovo Vantage desde la tienda de Windows, la cual te permite realizar un análisis sobre el estado del hardware.
Precaución
Antes de abrir tu Lenovo, asegúrate primero de que tu dispositivo esté completamente apagado y de que el cable de carga esté desconectado. Asegúrate de que no haya electricidad fluyendo activamente a través del dispositivo antes de realizarle mantenimiento.
Nota
Antes de abrir tu equipo, aquí tienes algunas cosas que puedes intentar para poner en marcha tu ordenador.
Uso de aplicaciones
  • Ejecutar un gran número de aplicaciones hace que ciertas funciones, como la CPU o la GPU del dispositivo, trabajen a un nivel superior, lo que a menudo resulta en una salida de calor excesiva. Intenta disminuir la cantidad de pestañas que tienes abiertas en cualquier momento dado.
Hibernación y/o apagado del ordenador
  • Cuando surgen problemas con la hibernación y el apagado del ordenador, el dispositivo termina funcionando por períodos de tiempo prolongados. Esto puede provocar reinicios o daños permanentes en el dispositivo. Intenta restablecer los ajustes que tienes en tu dispositivo para la hibernación o el apagado del ordenador.
Ajustes de energía overclockeados
  • Comprueba en qué plan de energía está funcionando tu dispositivo en el panel de control > opciones de energía. Si está funcionando en alto rendimiento/rendimiento máximo, intenta cambiar a «equilibrado».
Software desactualizado
  • Es posible que debas comprobar si tu dispositivo está ejecutando la actualización más reciente de Windows. ¿Tu sistema tiene los controladores, el BIOS y el sistema operativo correctos?
Si ninguno de estos consejos ayuda a resolver el problema, intenta usar nuestra guía de reparación y sigue los pasos de Resolución de Problemas a continuación para diagnosticar el problema de tu dispositivo.
Fallo del ventilador
Cuanto más tenga que trabajar tu Lenovo ThinkPad, más calor generará y el ventilador debería compensarlo adecuadamente. Sin embargo, hay algunas cosas que podrían provocar un fallo del ventilador. Primero, observa el estado del ventilador. Comprueba si hay suciedad o residuos que puedan estar degradando la calidad funcional del ventilador. Usa aire comprimido o un cepillo pequeño para limpiar, si es necesario. A continuación, busca cualquier daño visible en el ventilador, los conectores o el cableado. Si hay algún daño notable o los cables que lo conectan a la placa base parecen estar rotos, es posible que sean necesarias piezas de repuesto.
Ventilaciones bloqueadas
Si las temperaturas siguen siendo altas independientemente de la aplicación o la carga de trabajo, puede deberse a ventilaciones bloqueadas o polvo dentro del dispositivo. Primero, observa el ventilador y las posibles ventilaciones. Si hay polvo u otros residuos visibles, puedes intentar usar aire comprimido o un par de pinzas de punta fina para eliminarlos a través de las rejillas de ventilación. Es posible que debas quitar la parte trasera del portátil para limpiar mejor el polvo de las ventilaciones y el ventilador.
Fallo del disipador de calor
Si el ventilador y las ventilaciones parecen estar en buen estado, el problema podría ser el disipador de calor. Esta opción requiere un poco de desmontaje, ya que los síntomas observables están ocultos. En la parte trasera del ventilador, donde se conecta el disipador de calor, hay grandes rejillas de ventilación que a menudo atrapan polvo. El polvo se puede eliminar con un cepillo pequeño, aire comprimido o un par de pinzas. La pasta térmica, que se encuentra debajo del disipador de calor, puede estar en niveles bajos y podría necesitar sustitución. (La pasta térmica se utiliza por su transferencia de calor más eficiente y la distribución del mismo mediante la eliminación de bolsas de aire.)
Macy Bornheimer
Miembro Desde 10/07/25
575 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 535
