Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no arranca
El dispositivo no enciende al pulsar el botón.
Batería defectuosa
Puedes comprobar las conexiones de la batería. Si las conexiones de la batería han perdido su integridad, considera sustituir la batería del dispositivo.
Desconexión de la memoria RAM
Puedes volver a conectar la memoria RAM con esta excelente guía. Reinicia el dispositivo. Alternativamente, ejecuta una comprobación de diagnóstico a través de la herramienta de resolución de problemas integrada en el dispositivo, que se encuentra en los ajustes.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se apaga durante cargas de trabajo pesadas o su rendimiento se reduce drásticamente.
Ventilador obstruido
Un dispositivo que se sobrecalienta puede tener polvo acumulado en el ventilador. Esto se puede solucionar soplando aire comprimido en el ventilador para eliminar los restos. Considera sustituir el ventilador si no se puede quitar el polvo o si el sobrecalentamiento sigue siendo un problema después de intentar limpiar el ventilador. Consulta esta guía para reparar el ventilador obstruido del dispositivo.
Limitación de la CPU (CPU Throttling)
Es posible que la CPU esté limitada, lo que hace que el dispositivo funcione a un estándar inferior. Las pérdidas de energía inesperadas o el apagado inesperado del dispositivo a pesar de tener una batería cargada pueden ser causados por la limitación de la CPU. Se puede sustituir el sistema de refrigeración y el ventilador, además de aplicar pasta térmica. Abre y repara el dispositivo con esta guía.
El dispositivo se apaga inesperadamente
El dispositivo se apaga de forma aparentemente aleatoria
Fallos de la memoria RAM
El dispositivo funciona a la mitad de su capacidad o no a su máximo potencial. En general, el dispositivo es ineficiente y se apaga inesperadamente. Es posible que sea necesario inspeccionar la memoria RAM, un componente que hace que el dispositivo funcione. Abre el dispositivo con esta guía e inspecciona la memoria RAM.
La pantalla del dispositivo está distorsionada o tiene estática
La pantalla presenta anomalías visuales tales como píxeles negros, colores extraños o imágenes distorsionadas.
Pantalla dañada
El dispositivo parece tener una pantalla distorsionada que tiene estática o funciona parcialmente. Si hay puntos de colores en la pantalla del dispositivo, frota con un paño suave con un movimiento circular. Si la pantalla del dispositivo tiene estática, está borrosa o distorsionada, considera el reemplazo de la pantalla siguiendo esta guía.
Teclado bloqueado
El teclado registra pulsaciones incorrectas o ninguna en absoluto.
Cableado del teclado roto o teclas pegajosas
El teclado puede bloquearse si se pulsó un determinado orden de teclas, lo que resulta en el bloqueo de las funciones del teclado. El teclado puede estar bloqueado debido a un derrame de líquido o a un conector defectuoso. Ve a los ajustes del dispositivo y repara el teclado con esta guía.
Volumen distorsionado
Los altavoces suenan distorsionados o no funcionan en absoluto.
Ensamblaje del altavoz o cableado dañado
Los altavoces del dispositivo funcionan con un volumen inadecuado. Quizás haya distorsión en el sonido. Restablece el controlador de sonido a través de los ajustes del dispositivo. Alternativamente, los altavoces pueden ser sustituidos con esta guía.
Felicia McCarey
Miembro Desde 10/28/21
299 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 587
