Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se sobrecalienta constantemente después de usarlo durante cierto tiempo.
El portátil tiene un ventilador defectuoso
Lo primero y más importante que debes hacer cuando el portátil se sobrecalienta es limpiar el ventilador que proporciona refrigeración a la CPU y a la tarjeta de gráficos. Con el tiempo, acumulan capas de polvo y suciedad que los ralentizan y bloquean el flujo de aire.
No recibe un flujo de aire adecuado
Las superficies irregulares interrumpen el flujo de aire adecuado del dispositivo. Simplemente usar el dispositivo sobre una superficie plana, como un escritorio o una bandeja, solucionará este problema.
La pantalla no responde o se congela
Lo que se hace clic no funciona correctamente o no se puede hacer clic en nada. Es posible que el cursor del ratón ni siquiera pueda moverse por la pantalla.
Procesador sobrecargado
Espera. Dale al ordenador unos minutos para procesar. A veces, un ordenador puede parecer congelado, pero simplemente está lento u ocupado procesando una tarea compleja.
El ordenador no responde correctamente
Comprueba si el ordenador responde a algo presionando la tecla Bloq Mayús en el teclado y observando el LED (luz) de Bloq Mayús para ver si se enciende y apaga. Si no ocurre nada, el ordenador está bloqueado y debes reiniciar el ordenador.
El audio está distorsionado o no emite sonido
El volumen es lo suficientemente alto, pero no se oye nada que provenga del portátil. El sonido sale chirriante y poco claro
Controlador de audio desactualizado
Para actualizar el controlador de audio de forma fácil y rápida, podrías adoptar una herramienta de utilidad de actualización de controladores profesional como Driver Talent, que tiene una reputación fantástica por ofrecer la forma más segura y rápida de actualizar controladores. Te permite descargar e instalar el controlador de audio más compatible para tu ordenador en 2 minutos.
Mejora de audio habilitada
Intenta deshabilitar las mejoras de audio y comprueba si eso ayuda.
a. Escribe sonido haciendo clic en el botón Inicio y haciendo clic en Panel de control. En el cuadro de búsqueda, escribe sonido y luego haz clic en Sonido.
b. En la pestaña Reproducción, haz clic en Altavoces y luego haz clic en Propiedades.
c. Haz clic en la pestaña Mejoras y luego selecciona la casilla de verificación Deshabilitar todas las mejoras.
El ordenador se pone en pantalla negra o en blanco al iniciar
El ordenador no va al lugar correcto cuando se inicia.
Detección de pantalla desactivada
A menudo puede suceder que Windows 10 simplemente no esté detectando la pantalla. Usando tu teclado, puedes usar el atajo de teclado Windows + Ctrl + Shift + B para activar tu pantalla.
Software defectuoso
Si tu portátil no arranca realmente en Windows, es posible que la pantalla no sea el problema. Si permanece completamente negra al arrancar el ordenador, el problema puede residir en tu BIOS o en la instalación de Windows. Prueba esto conectando tu portátil a un monitor externo. Si el monitor externo también está negro o en blanco, lo más probable es que tu problema no sea una pantalla negra, sino un problema con tu software.
Problemas para conectarse a redes inalámbricas
No puedo conectarme a Internet o a mi dispositivo Bluetooth
La red inalámbrica no es lo suficientemente fuerte
Si tu red inalámbrica utiliza un módem y un router, intenta conectar tu ordenador directamente al módem. Simplemente desenchufa el cable Ethernet de tu router y conéctalo a un puerto Ethernet de tu ordenador o portátil.
Si puedes conectarte a Internet, entonces el problema probablemente sea causado por las configuraciones de tu router. Si no, es posible que estés experimentando un problema más complejo.
Módem que no responde
Muchas veces el módem solo necesita reiniciarse. Desconecta el módem y el router de la alimentación y espera al menos 30 segundos antes de volver a conectarlos.
Ryan McCarthy
Miembro Desde 03/15/18
790 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,443
