Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón no funciona
El botón de encendido no funciona para encender la tablet.
Suciedad, polvo o mugre en el botón
Revisa alrededor y entre los espacios del botón de encendido por si hay partículas pequeñas que impidan presionar el botón hacia abajo. Usa un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier obstrucción visible y, a continuación, usa un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar cualquier resto de suciedad alrededor del botón. Después de eliminar toda o la mayor parte de la suciedad, presiona el botón de encendido nuevamente.
Botón de encendido perdido, suelto o atascado
Si puedes ver que falta el botón de encendido o que está atascado, puede haber un problema con la palanca en sí. Esto requerirá desmontar la tablet para sustituir el mecanismo del botón.
El dispositivo no carga archivos
Tu dispositivo tiene dificultades o tarda mucho tiempo en cargar archivos.
Tarjeta de memoria protegida
Extrae la tarjeta de memoria del dispositivo y busca posibles arañazos físicos. Soplar sobre la tarjeta de memoria eliminará el polvo que pueda haber quedado atrapado. Sopla también en la ranura donde se insertó la tarjeta de memoria. Vuelve a insertar la tarjeta de memoria.
Memoria llena
Si tu tablet dejó de cargar archivos repentinamente, es posible que la tarjeta de memoria esté llena. Extrae la tarjeta de memoria del portátil e insértala en la ranura para tarjetas SD del ordenador. El ordenador debería reconocer la tarjeta de memoria como un dispositivo de almacenamiento, lo que te permitirá transferir imágenes y archivos desde la tarjeta de memoria a tu ordenador. Esto liberará espacio en la tarjeta de memoria y te permitirá volver a usarla en la tablet para guardar más fotos.
Tarjeta de memoria dañada
Si no hay un interruptor físico de protección contra escritura y la tarjeta de memoria está vacía, es posible que sea necesario volver a formatearla a través de un ordenador con Windows o Mac.
Precaución: Hacer esto borrará completamente todo el contenido almacenado en la tarjeta de memoria.
Si formatear la tarjeta de memoria no resuelve el problema, es posible que deba sustituirse por una nueva.
La batería no se carga
Cuando el dispositivo está enchufado a la corriente y se presiona el botón, la tablet no reacciona.
Batería defectuosa
Este portátil viene con una batería recargable de iones de litio y es una batería fiable con una buena reputación. Si el portátil no enciende, la batería es una causa definitiva. Sin embargo, sustituir la batería es una solución rápida y sencilla. La forma más simple de arreglarlo sería pedir una batería de reemplazo por solo 9.99 $, pero si no quieres gastar dinero, existe otra opción: una recarga completa. Para lograr esto, debes descargar la batería por completo (asegúrate de que esté agotada intentando encenderla) y luego conectar el cargador. La batería debe cargarse durante al menos 48 horas antes de probarla. Esta es una solución común para las baterías de iones de litio.
El portátil no se está cargando
Comprueba si hay polvo, suciedad o mugre que impida que una fuente de alimentación cargue el dispositivo. Si este no es el caso, es posible que sea necesario sustituir el cable del puerto de carga.
La pantalla del dispositivo está descolorida
Pantalla que no funciona correctamente
Antes de perder la esperanza después de volver a probar la batería y comprar una nueva, deberías comprobar si la tablet se enciende pero la pantalla no funciona. Existe una guía separada para comprobar la pantalla en esta guía de Resolución de Problemas. . .
El video de la cámara web es demasiado oscuro
El ventilador no funciona a plena capacidad, lo que provoca que la placa madre se sobrecaliente.
Flash roto
Este problema puede deberse a que la bombilla del flash está fundida. La mejor forma de solucionar este problema sería desmontar la cámara del portátil, reemplazar la bombilla vieja por una nueva y volver a montar la cámara. Este método puede ser peligroso, ya que el condensador del flash de una cámara puede mantener la carga durante meses o años. Si no confías en tus habilidades, lo mejor es llamar a la empresa y solicitar que ellos mismos reparen la cámara. Si te sientes seguro || Enlazar guía para desmontar ||.
Obturador defectuoso
Si el flash de la cámara no es el problema, buscaremos qué está causando el mal funcionamiento del flash. Un problema común que provoca que el flash de una cámara no funcione es que el obturador de la cámara no funcione correctamente. La cámara y el flash deben estar sincronizados para que el obturador se abra por completo. Si el obturador no está abierto del todo, las fotos saldrán oscuras y difíciles de reconocer. Los pasos rápidos para arreglar un obturador atascado son:
Pon la cámara en modo manual.
Desactiva cualquier función que pueda consumir batería. Estas pueden ser la estabilización de imagen, el flash o la pantalla LCD.
Configura la velocidad del obturador lo más lenta posible (15-30 segundos).
Haz una foto.
Abre la tapa de la batería durante la exposición y ciérrala inmediatamente. La interrupción momentánea de la energía durante el tiempo de exposición podría lograr que el obturador se abra.
Repite hasta que el obturador se desbloquee.
El dispositivo no sincroniza datos
Conectas el conector USB y la cámara no muestra que esté conectada.
Conector USB defectuoso
Si la cámara no se carga a través del conector USB, esto podría resolverse fácilmente comprando un conector nuevo. Los conectores USB se rompen habitualmente por el uso excesivo, cables expuestos o cualquier tipo de daño por agua. Una vez que obtengas el nuevo conector USB, primero comprueba que sea el correcto y luego busca una fuente de alimentación fiable (toma de corriente, puerto USB del ordenador, etc.).
Algunas teclas no se presionan
Las pulsaciones son poco profundas y no se presionan completamente.
Residuos en el teclado
Si los botones del teclado no se presionan por completo, es probable que haya migas de comida atrapadas debajo de los botones. Elimina las migas de comida y los residuos usando una púa fina como un palillo de dientes. Desliza el palillo debajo del botón del teclado y tira hacia arriba. Como si fuera una palanca, suelta el botón, límpialo con toallitas desinfectantes y vuelve a insertar la tecla.
Orientación incorrecta de las teclas
Si las teclas del teclado no aparecen correctamente en la pantalla, comprueba que los botones físicos no estén desordenados en el teclado. Usa un palillo de dientes para desenganchar los botones del teclado. Asegúrate de que los botones QWERTY estén en orden y en las posiciones correctas al colocar los dedos. Después de comprobar que todos los botones estén en el orden correcto, vuelve a insertar las teclas.
Thomas Donahue
Miembro Desde 03/20/18
486 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,458
