Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde, tiene la pantalla en negro o no muestra señales de encendido.
Pantalla defectuosa
Presiona el botón de encendido del dispositivo. Si el dispositivo sigue sin encenderse, comprueba si tiene carga completa. Si el dispositivo está encendido pero la pantalla permanece en blanco, es posible que sea necesario cambiar la pantalla. Para hacerlo, sigue la Guía de sustitución de la pantalla del Lenovo Thinkpad X100e.
Batería defectuosa
El portátil ya no permanece encendido cuando no está conectado a la corriente, a pesar de haberlo cargado durante un tiempo razonable. Esto suele ser el resultado de una batería vieja o defectuosa. En este caso, es necesaria la sustitución de la batería. Sigue la Guía de sustitución de la batería del Lenovo Thinkpad X100e.
El teclado no funciona
El dispositivo no responde, está roto o tiene teclas pegajosas.
Teclado que no responde
Al intentar escribir, es posible que el teclado no funcione. Esto puede deberse a un cableado defectuoso, o quizás el teclado se haya desconectado. En este caso, será necesario quitar el teclado y comprobar que el alambre de cinta plana azul esté conectado. Si esta no es la causa del problema, entonces será necesario sustituir el teclado. Sigue la Guía de sustitución del teclado del Lenovo Thinkpad X100e.
Teclas atascadas
Al intentar escribir, puede que una tecla se sienta rígida o posiblemente atascada en el teclado. Esto puede deberse a la acumulación de polvo y residuos debajo de las teclas. En este caso, el uso de aire comprimido para expulsar el polvo o los residuos de debajo de las teclas funcionará. Si este no es el origen del problema, utiliza el spudger de iFixit para levantar la tecla. Para obtener instrucciones, sigue la Guía de sustitución del teclado del Lenovo Thinkpad X100e.
El dispositivo se sobrecalienta a menudo
El dispositivo se nota caliente al tacto y puede apagarse repentinamente.
Puede que sea necesario limpiar el ventilador
Puede que sea necesario limpiar el ventilador del dispositivo. Un ventilador sucio no funcionará según lo previsto, y esto puede notarse por el volumen anormal del mismo. Para limpiar el ventilador, sigue los 6 primeros pasos de la Guía de sustitución del ventilador del Lenovo Thinkpad X100e.
Sustituir el ventilador de refrigeración de la CPU
Si el volumen anormal del ventilador persiste después de haberlo limpiado, es posible que debas sustituir el ventilador por completo. Para sustituir el ventilador, sigue la Guía de sustitución del ventilador del Lenovo Thinkpad X100e.
El dispositivo se está volviendo lento
El dispositivo funciona más lento de lo habitual.
Puede que sea necesario sustituir la memoria RAM
La cantidad de almacenamiento en la memoria RAM del dispositivo puede estar llenándose. Para restaurar la velocidad casi original del dispositivo, es posible que debas sustituir o actualizar el almacenamiento RAM. Para hacerlo, sigue la Guía de sustitución de la memoria RAM del Lenovo Thinkpad X100e.
Orly Guerra
Miembro Desde 02/08/18
457 Reputación
2 Guías creadas
3 comentarios
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Contestar Compartir
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,036
