Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo se está quedando sin memoria
Los programas del equipo tardan en cargarse y la multitarea es casi imposible.
Hay demasiados programas ejecutándose
Si tienes demasiados programas abiertos en segundo plano o minimizados, este puede ser el problema. Abre el Administrador de tareas en Windows y comprueba si el porcentaje de uso de memoria es elevado. Si es así, finaliza las tareas que no utilices y deshabilita las aplicaciones de inicio que no quieras que se ejecuten al arrancar el equipo.
La memoria RAM está mal instalada
Comprueba si tu memoria RAM está bien asentada, ya que una colocación incorrecta puede provocar errores o que la memoria RAM no se utilice en absoluto. Para ello, deberás abrir la placa trasera del portátil y presionar la memoria RAM para asegurarte de que está bien asentada
Memoria RAM insuficiente
Consulta esta guía si tus programas siguen bloqueándose.
El equipo no se conecta a la red Wi-Fi
El equipo no puede conectarse o se desconecta constantemente de internet.
La red Wi-Fi está desactivada en la configuración
Es posible que tu equipo haya desactivado accidentalmente la opción Wi-Fi en la configuración. Asegúrate de que la opción Wi-Fi esté activada abriendo Configuración desde el menú de Windows, navega hasta «Red e Internet» y cambia el interruptor de Wi-Fi de desactivado a activado.
Problemas con el router/módem
Puede que el problema no sea del dispositivo en sí, pero comprueba si tu router o módem funciona correctamente. Si no es así, apaga tanto el router/módem como el equipo durante 30 segundos, después reinicia ambos dispositivos y comprueba si puedes conectarte a la red Wi-Fi. Si sigue sin funcionar, es posible que debas ponerte en contacto con tu proveedor de internet.
Tarjeta WAN defectuosa
Esta tarjeta permite la conexión a través de Wi-Fi, considera esta guía para sustituirla.
El dispositivo se sobrecalienta
El equipo suele sentirse caliente o se apaga aleatoriamente
Polvo en los ventiladores
Esto puede parecer obvio, pero el polvo puede tener un gran impacto en los ventiladores de tu portátil. Para limpiarlo, utiliza un bote de aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilación debajo del portátil.
Pasta térmica inadecuada
Si tu dispositivo está limpio por fuera pero sigue teniendo problemas de sobrecalentamiento, es posible que la pasta térmica esté desgastada o seca. Deberás desmontar el equipo y el disipador de calor interno, limpiar la pasta térmica vieja y aplicar una gota o una línea fina de pasta térmica sobre la CPU. Una vez hecho esto, vuelve a colocar el disipador de calor firmemente.
Las teclas no funcionan
El equipo no puede registrar ciertas pulsaciones de teclas o lo hace de forma inconsistente.
Suciedad entre las teclas
Comprueba si hay acumulación de suciedad entre o debajo de las teclas. Si la hay, usa un bote de aire comprimido para eliminar cualquier resto. Si no puedes eliminar la suciedad, tendrás que sacar las tapas de las teclas afectadas y volver a encajarlas una vez limpias.
Actualizar los controladores
Comprueba y reinstala los controladores del teclado en Windows para ver si esto soluciona el problema. Si no hay controladores presentes, es posible que tengas que descargar los controladores desde el sitio web oficial de Lenovo.
Teclado defectuoso
Si todo lo demás falla, significa que el teclado completo está roto o que ciertas teclas no se registran en absoluto. Llegado a este punto, puede que debas considerar la sustitución del teclado.
La pantalla no muestra nada
El equipo no muestra nada o la pantalla se ve muy tenue.
Brillo de pantalla bajo en la configuración
Comprueba si tu pantalla está tenue aumentando el brillo desde la configuración de Windows o pulsando Shift+F6. Si Shift+F6 no funciona, es posible que debas pulsar Shift+Fn+F6.
El proyector está conectado
Comprueba si tu equipo está conectado a un proyector mediante cable o Bluetooth. Si es así, es posible que debas desconectar el cable o hacerlo a través de la configuración de Bluetooth. Sin embargo, si pretendes usar el proyector, pulsa Windows+P para cambiar la configuración del proyector a cualquier opción excepto «Solo segunda pantalla».
Actualizar los controladores de video
Comprueba si Windows tiene un controlador de pantalla en el Administrador de dispositivos. Desde ahí, es posible que quieras reinstalar los controladores de pantalla o del procesador, o consultar el sitio web oficial de Lenovo para obtener los controladores.
Pantalla LCD defectuosa
Si todo lo demás falla, considera el reemplazo de la pantalla directamente.
Kevin Dang
Miembro Desde 10/30/23
360 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 665
