Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La pantalla parpadea, está tenue, poco clara o no funciona como debería? Usa esta guía de resolución de problemas para diagnosticar la causa.
Pantalla rota o defectuosa
Si la pantalla no muestra nada mientras las luces indicadoras están encendidas (el logotipo exterior y la luz del botón de encendido), es posible que la pantalla haya fallado y necesite ser sustituida. Los daños físicos o el uso frecuente pueden provocar el fallo de la pantalla, y esta pieza puede sustituirse haciendo palanca en el bisel de la pantalla y retirando el hardware o los cables asociados.
Cable de pantalla dañado o en mal estado
El cable eDP de la pantalla debe pasar a través de la bisagra del portátil. Tras años de abrirlo y cerrarlo, el cable puede romperse o hacer mala conexión. Si al mover la tapa del portátil hacia adelante y hacia atrás la pantalla funciona de forma intermitente, esta es probablemente la causa. Para solucionarlo, debes extraer el bisel de la pantalla y retirar la carcasa inferior de plástico para acceder al cable y sustituirlo o volver a conectarlo según sea necesario.
Calibración de color
Si la pantalla parece carecer de contraste o está demasiado tenue, ajustar la configuración de color o de pantalla puede ayudar. Esto se puede hacer fácilmente con la herramienta de calibración de Windows buscando “Calibrar el color de la pantalla” en la barra de búsqueda de la barra de tareas de Windows. También se pueden ajustar manualmente si buscas “Configuración de pantalla” con el mismo método.
Controladores desactualizados
Un controlador desactualizado o dañado podría ser el motivo por el cual la pantalla tiene un comportamiento errático. La probabilidad de que este sea el problema aumenta si no reinicias frecuentemente el ordenador mientras estás conectado a una red wifi, ya que no podrá buscar actualizaciones. Los controladores pueden descargarse o actualizarse fácilmente desde la página de soporte de Lenovo aquí: Controladores y software.
Bill Thorner
Miembro Desde 03/11/26
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 174
