Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se carga de forma eficiente
Tu ordenador no se carga, o lo hace pero pierde batería rápidamente.
El adaptador de corriente no está enchufado
A veces, el adaptador de corriente del ordenador no está bien enchufado. Comprueba que todas las partes del adaptador de corriente estén conectadas correctamente mientras buscas posibles cortes o daños. Si el ordenador no muestra la luz de carga al estar correctamente enchufado o el adaptador parece dañado, es posible que esté defectuoso. Considera comprar uno de repuesto.
Autonomía de la batería ineficiente
Si el adaptador está enchufado y funciona, pero la batería no se carga, o la autonomía de la batería disminuye rápidamente después de desconectar el adaptador del puerto de carga del ordenador, la batería del ordenador necesita ser sustituida. Intenta sustituir la batería con esta guía.
Los programas se ejecutan lentamente
Tu ordenador funciona lento, concretamente los programas que se inician después del arranque.
Archivos dañados
A veces, archivos importantes para que un programa funcione pueden dañarse. Esto puede hacer que el programa vaya lento o que no se ejecute en absoluto. Para solucionar este problema, reinstala los programas yendo al Panel de Control > desinstalar un programa. Selecciona el programa deseado y selecciona Desinstalar. Una vez desinstalado el programa, tendrás que instalarlo de nuevo.
Memoria RAM insuficiente
Si tu ordenador funciona lento o un programa se bloquea durante un uso intensivo, es posible que no tengas suficiente memoria RAM. Asegúrate de que el ordenador tenga suficiente memoria RAM para ejecutar el software deseado. Para comprobarlo, busca "propiedades del sistema" en la barra de búsqueda de Windows. Se mostrará cuánta memoria hay instalada. Si no es suficiente, considera ampliarla usando esta guía.
Mal funcionamiento del disco duro mecánico
A veces, el disco duro mecánico funciona mal; es una pieza delicada y susceptible de dañarse si se cae o recibe un golpe fuerte. Esto afectará al rendimiento general del ordenador y también a los programas. Intenta sustituirlo por una unidad de estado sólido (SSD) usando esta guía.
El teclado no responde/las teclas no funcionan
Tu teclado no responde al pulsar las teclas o algunas teclas están atascadas.
Teclas atascadas
Si algunas de las teclas están duras al pulsar, puede haber algo atascado debajo de ellas. Puedes arreglar esto quitando la tecla individual y comprobando si hay algo que interfiera con su funcionamiento. Una vez hecho, vuelve a colocarla.
Mal funcionamiento del teclado
Si todo el teclado no funciona, intenta sustituirlo usando esta guía.
El ordenador se calienta demasiado
Mi ordenador se calienta extremadamente rápido, incluso cuando no tiene una carga de trabajo alta, y se apaga.
Polvo en las rejillas de ventilación o en el ventilador
Los ordenadores pueden sobrecalentarse debido al exceso de polvo y otros materiales atascados en las rejillas de ventilación o en el ventilador. Puedes solucionar esto usando aire comprimido para eliminar con cuidado el polvo de las rejillas y del ventilador. Asegúrate de que la ventilación reciba suficiente aire mientras lo tengas sobre el regazo o el escritorio. Para sustituir el ventilador usa esta guía.
Cantidad inadecuada de pasta térmica
Es posible que tu ordenador no tenga un contacto adecuado entre el disipador de calor y el procesador. Esto suele deberse a la falta de pasta térmica o a la presencia de aire entre los dos componentes. Para solucionarlo, limpia completamente cualquier resto de pasta térmica vieja y, a continuación, aplica una gota de pasta térmica nueva directamente en el centro del procesador. Vuelve a colocar suavemente el disipador de calor en su sitio y aprieta los tornillos para fijarlo.
WiFi y Bluetooth no se conectan a ninguna red
El WiFi de mi ordenador no se conecta a ninguna red y mi Bluetooth no se conecta a otros dispositivos.
Adaptador de WiFi y Bluetooth defectuoso
Es posible que tu ordenador no reciba señal debido a un adaptador roto; compra uno nuevo y asegúrate de que la conexión Bluetooth esté en buen estado. Para la sustitución del WiFi/Bluetooth usa esta guía.
Christian Abad
Miembro Desde 03/20/19
1,780 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 2,947
