Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu portátil Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 sigue apagándose aleatoriamente, sigue esta guía de resolución de problemas para encontrar posibles soluciones.
Problemas y síntomas más comunes de los apagados aleatorios
- Sobrecalentamiento
- Software desactualizado
- La batería no funciona correctamente
- El adaptador de corriente es incorrecto
Cosas que debes comprobar primero:
- Consulta el sitio web de Lenovo para verificar la integridad de la batería: (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
- Luego, debes verificar la luz indicadora del estado de energía. La luz indicadora de encendido se ilumina siempre que el ordenador está encendido y no en modo de suspensión o hibernación. Esto puede ayudar a determinar si la batería está suministrando energía.
Mala conexión del cable de alimentación al dispositivo
- Inicialmente, podría ser que la toma de corriente esté defectuosa, así que enchufa otro dispositivo o una lámpara para verificar que realmente funcione.
- También podría ser tan simple como una conexión o una toma de corriente. Comprueba todas las conexiones eléctricas y retira cualquier regleta o protector contra sobretensiones para conectar el adaptador de CA directamente a la toma de corriente, para asegurarte de que la conexión esté presente y funcione.
- Inspecciona el adaptador de CA; comprueba si hay daños físicos en el adaptador, los cables y los enchufes, asegúrate de que el cable de alimentación esté firmemente sujeto al bloque del adaptador y al sistema, y retíralo de cualquier base de conexión o regleta.
- Verifica que el adaptador de corriente de CA sea el correcto para el sistema (consulta el manual del usuario, que puedes encontrar en línea si es necesario)
El dispositivo necesita un reinicio forzado
- Si la batería se ha sustituido recientemente, intenta un reinicio forzado (apaga el ordenador, desconecta la alimentación, espera unos 30 segundos, vuelve a conectar la alimentación y enciende el sistema de nuevo).
El botón de encendido podría estar defectuoso
- Intenta recargar los ajustes predeterminados del BIOS, asegúrate de guardar los cambios.
- Instala todas las actualizaciones aplicables que se ofrecen en el sitio de soporte. Una vez hecho esto, apaga el ordenador.
- Mientras está apagado, presiona el orificio de reinicio de emergencia ubicado en el panel inferior, consulta la página 5 del manual del usuario.
- Esto debería encender la máquina y permitir que arranque el sistema operativo.
- Apaga el ordenador de nuevo y esta vez intenta encenderlo mediante el botón de encendido del ordenador.
Sobrecalentamiento
- Comprueba si hay sobrecalentamiento. Asegúrate de que las rejillas de ventilación del portátil no estén bloqueadas o cubiertas y que estén libres de polvo y suciedad. También puedes usar aire comprimido para limpiar los conductos y el ventilador. Este kit de limpieza para portátiles te ayudará a limpiar el ventilador.
El dispositivo podría estar desactualizado en cuanto a software y actualizaciones
- Asegúrate de que el software esté actualizado. Usa la aplicación Lenovo Vantage para buscar e instalar las actualizaciones disponibles para el software y los controladores de tu sistema. Esta aplicación también proporciona herramientas de diagnóstico que pueden ayudar a identificar cualquier problema.
- Ejecuta diagnósticos de hardware. Puedes ejecutar diagnósticos de hardware para comprobar si existen problemas subyacentes en el hardware del dispositivo. Las instrucciones para ejecutar los diagnósticos se pueden encontrar en el sitio web de soporte de Lenovo.
- Si el problema persiste, contacta con el soporte de Lenovo.
La batería está fallando
Si ya has descartado todo y tu batería es vieja, es posible que esté fallando. Sigue esta guía para sustituir la batería de tu Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
Memoria RAM defectuosa o fallida
Otro posible problema de hardware es que la memoria RAM esté defectuosa o fallando. Si la memoria RAM es la que falla, sigue esta guía.
0 comentarios
