Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil puede experimentar frecuentes bloqueos del sistema, apagones repentinos, unidades que desaparecen en el Explorador de archivos o errores de «No Boot Device Found». En casos más graves, la unidad SSD no aparece en la BIOS o el sistema entra en un bucle continuo durante el inicio. Estos síntomas suelen indicar problemas de conexión de la SSD, conflictos de actualización de firmware, estrangulamiento térmico, corrupción de archivos o un fallo prematuro de la unidad.
SSD suelta o mal conectada
A veces, la SSD puede no estar completamente asentada en su ranura, lo que provoca que el portátil pierda la conexión con la unidad de forma intermitente durante el inicio o el uso normal. Para solucionar esto, apaga el portátil por completo y desconecta el adaptador de CA. Quita la tapa trasera y localiza cuidadosamente la SSD. Extráela suavemente de la ranura y comprueba si hay polvo o desalineación alrededor del conector. Vuelve a insertar la SSD en un ligero ángulo y presiónala firmemente hasta que encaje en su lugar. Aprieta el tornillo de montaje para asegurarla, vuelve a montar el portátil y enciéndelo. Una vez asentada correctamente, la SSD debería aparecer en la BIOS y los bloqueos deberían cesar.
Actualización de firmware o controladores de la SSD obsoletos
En algunos casos, los bloqueos o el congelamiento ocurren porque la SSD ejecuta una actualización de firmware obsoleta o el sistema utiliza un controlador de almacenamiento antiguo que ya no es estable. Para resolver esto, inicia el portátil y abre Lenovo Vantage o visita el sitio web oficial de soporte de Lenovo. Desde allí, busca actualizaciones de firmware específicas para la SSD, así como actualizaciones para el controlador Intel Rapid Storage Technology (IRST) si tu dispositivo lo utiliza. Descarga e instala todas las actualizaciones disponibles y luego reinicia el sistema para que los cambios surtan efecto. Una vez que la actualización de firmware esté al día, la SSD suele funcionar de forma más fiable.
Configuración de almacenamiento de la BIOS incorrecta
Si el modo de almacenamiento de la BIOS cambia después de una actualización o reinicio del sistema, es posible que la SSD deje de ser detectada aunque físicamente esté bien. Para corregir esto, reinicia el portátil y presiona F1 para entrar al menú de configuración de la BIOS. Navega hasta la pestaña de almacenamiento o configuración y confirma que el modo de unidad esté establecido en AHCI, lo cual es necesario para la mayoría de las SSD en este sistema. Después de guardar los cambios, reinicia el portátil y comprueba si el sistema se carga correctamente ahora. Si la SSD sigue sin aparecer, restaurar la configuración de la BIOS a los valores predeterminados suele resolver el conflicto.
Estrangulamiento térmico o dispositivo se sobrecalienta (SSD)
A veces, una SSD que se calienta demasiado durante un uso intensivo puede limitar su rendimiento o apagarse temporalmente para protegerse, lo que provoca bloqueos o reinicios repentinos. Para solucionar este problema, apaga el portátil y quita la tapa trasera para acceder a la SSD. Inspecciona el área de refrigeración alrededor de la unidad y quita cualquier resto de polvo o suciedad que bloquee el flujo de aire. Asegúrate de que el panel de refrigeración o el disipador térmico de la SSD todavía estén en contacto total con el controlador. Si el panel está desgastado o seco, sustituirlo mejora la eficiencia de refrigeración. Un flujo de aire y refrigeración adecuados evitan que la SSD se sobrecaliente y se vuelva inestable. Sigue la guía de montaje del ventilador para sustituir el ventilador si ha fallado o si necesitas reemplazar la pasta térmica.
Fallo de la SSD (desgaste o fallo del controlador)
Con el tiempo, las SSD se desgastan de forma natural debido a los ciclos repetidos de lectura y escritura, y un controlador defectuoso puede causar bloqueos incluso si la unidad todavía aparece en la BIOS. Para comprobar esto, inicia Windows y ejecuta diagnósticos SMART usando Lenovo Vantage o CrystalDiskInfo. Si la unidad informa advertencias de estado, recuentos elevados de sectores reasignados o lecturas de temperatura anormales, se recomienda una sustitución. Instalar una nueva SSD y clonar o reinstalar el sistema operativo suele resolver el problema. Sigue la guía de sustitución de SSD.
Suministro de alimentación insuficiente o problemas de batería
Ocasionalmente, los bloqueos de la SSD ocurren porque el portátil no suministra una alimentación constante a la unidad, especialmente cuando la batería interna está débil o inestable. Para diagnosticar esto, prueba el portátil mientras está conectado a la alimentación de CA. Si el problema ya no ocurre, es posible que la batería interna no esté entregando suficiente voltaje bajo carga. Reasentar o sustituir la batería suele resolver la inestabilidad. Asegurar una fuente de alimentación estable permite que la SSD mantenga una conexión constante. Si necesitas sustituir la batería, sigue esta guía.
Conector de la SSD o ranura de la placa madre dañados
Si el conector de la SSD o la ranura de la placa madre se dañan con el tiempo, incluso una SSD que funciona correctamente puede desconectarse periódicamente. Para comprobar esto, quita la SSD e inspecciona el conector en busca de grietas, clavijas del conector dobladas o holgura. Si otra SSD también falla en la misma ranura, el problema probablemente reside en la placa madre. En este caso, es posible que debas sustituir la placa madre.
Jose Mauricio Davila
Miembro Desde 09/29/25
932 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 364
