Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si utilizas tu portátil Lenovo ThinkPad P50s y empieza a sobrecalentarse progresivamente, sigue los pasos a continuación para que tu portátil alcance una temperatura moderada:
Uso de datos por software
Ciertos programas de software, tareas en segundo plano o controladores pueden causar un uso excesivo de la CPU o la GPU, generando más calor del que el sistema de refrigeración puede manejar. Para solucionar esto, puedes intentar cerrar cualquier programa que no estés utilizando. Después, procede a liberar algo de almacenamiento en tu portátil eliminando archivos, controladores o programas antiguos que no sean esenciales para tu uso diario.
Degradación de la pasta térmica
La pasta térmica que ayuda a transferir el calor desde la CPU y la GPU hacia el disipador de calor puede secarse o degradarse con el tiempo, lo que reduce su eficacia y provoca sobrecalentamiento. Aplicar pasta térmica fresca debería ayudar.
Sistema de refrigeración defectuoso
Si el ventilador o el disipador de calor del portátil no funcionan correctamente, no pueden disipar eficazmente el calor generado por los componentes internos, lo que provoca sobrecalentamiento. Por lo tanto, será necesario sustituirlo por un ventilador que funcione y sea compatible con el portátil. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo sustituir el ventilador.
Mal funcionamiento del hardware
Los componentes que funcionan mal o fallan, como la batería, la CPU, la GPU o la placa madre, pueden causar sobrecalentamiento. Para diagnosticar qué componente está causando que el portátil se sobrecaliente, puedes usar varias aplicaciones de software gratuitas como HWMonitor, Core Temp, etc. Esto te llevará a la sustitución del componente defectuoso.
Don Pangottil
Miembro Desde 09/09/24
197 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 573
