Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Lenovo ThinkPad L590 no se enciende o no se carga? Descubre el motivo con esta guía de Resolución de Problemas.
La batería extraíble no está bien conectada
Antes de nada, si el PC tiene una batería que se puede extraer, asegúrate de que esté bien colocada. Esto es fundamental, porque si la batería no está bien conectada, el ordenador no se encenderá.
Ciclo de energía
Otra opción sería intentar realizar un ciclo de energía en el dispositivo. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido durante unos 10-15 segundos y asegúrate de que el portátil no esté conectado a ninguna toma de corriente, ya que esto podría interferir en el proceso.
Adaptador de corriente alterna incorrecto
En cuanto al adaptador de corriente alterna, existe la posibilidad de que estés usando uno que no es el correcto para tu sistema, lo que impedirá que el dispositivo reciba carga. Si tienes el adaptador de corriente alterna adecuado, conéctalo a la toma de corriente más cercana. Tu portátil podría tener una luz indicadora de corriente alterna; si la tiene, asegúrate de que se encienda. Si no es así, prueba en otra toma de corriente.
Conexión floja
Una solución sencilla y común si La batería no se carga sería comprobar que el cable de carga esté bien conectado, no solo al portátil, sino también a la toma de corriente. Si esto no funciona, prueba a desenchufar y volver a enchufar el cable de carga varias veces.
Renzo Aleman
Miembro Desde 09/05/24
201 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Miembro de Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 558
