Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el dispositivo se sobrecalienta en tu Lenovo ThinkPad L490, sigue esta guía para resolver cualquier problema con el ventilador.
Error de estado de "Equilibrado" a "Máximo rendimiento"
Un problema común con el ThinkPad L490 es que las opciones de batería configuradas en "equilibrado" no proporcionan al ventilador la cantidad de energía adecuada, ya que limitan la energía que el ventilador necesita para funcionar correctamente.
  • Si utilizas Windows 10, selecciona el icono de la batería y arrastra el cursor de "equilibrado" a "máximo rendimiento".
  • Si utilizas Windows 11, sigue los pasos a continuación:
  • Haz clic derecho en el icono de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la barra de tareas.
  • Haz clic izquierdo en "configuración de energía y suspensión".
  • Selecciona el modo de energía en "Máximo rendimiento".
Controladores obsoletos
Si tus ventiladores dejan de funcionar repentinamente como deberían, es posible que tus controladores estén obsoletos. Siempre que actualizas el sistema operativo de tu computadora, el software actual que utilizas puede dejar de ser totalmente compatible. Esto podría hacer que tus ventiladores no funcionen o dejen de funcionar por completo.
  • Si no sabes cómo actualizar los controladores del ThinkPad L490, sigue estas instrucciones que te guiarán sobre cómo actualizar tus ventiladores a los controladores actuales.
Fallo en la actualización del BIOS
El BIOS es un firmware que ayuda a que tu PC funcione a su máxima capacidad. Si has actualizado recientemente o realizado cambios en tu BIOS, consulta este artículo para actualizar tu BIOS de forma segura sin dañar tu PC.
  • Reinstalar tu BIOS restablecerá cualquier configuración necesaria para que tus ventiladores funcionen.
Los ventiladores están sucios
Con el tiempo, las laptops tienden a acumular polvo, pelusas y pelos en su interior. También terminan degradándose en calidad debido a la corrosión, el óxido o el desgaste del cableado. Para asegurarte de que tus ventiladores funcionen y poder limpiarlos sin abrir tu laptop, sigue las instrucciones que te guiarán sobre cómo limpiar tus ventiladores.
Nota
Si la limpieza de los ventiladores no funciona o si están demasiado sucios, sigue estas instrucciones sobre cómo abrir tu laptop de forma segura para limpiar los ventiladores a fondo o para sustituirlos.
Piezas defectuosas o dañadas
Si ninguna de las soluciones anteriores ayudó, es posible que haya daños en el propio ventilador, en alguno de los conectores del ventilador o que la placa madre esté dañada.
  • Sustituye los ventiladores o la placa madre de tu dispositivo.
Samuel Crook
Miembro Desde 09/05/24
359 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Miembro de Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 771
