Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu portátil ThinkPad L480 hace demasiado ruido, sigue esta guía de resolución de problemas para encontrar posibles soluciones.
Ineficiencia energética
Una razón por la que el ventilador podría ser demasiado ruidoso es por la configuración de eficiencia energética de tu portátil. Para solucionar esto, entra en los Ajustes del sistema y selecciona Sistema. En la configuración de Energía y batería, cambia el Modo de energía a Mejor eficiencia energética. Con este ajuste, el portátil conservará más energía y, por lo tanto, el ventilador funcionará de forma más fluida.
Sobrecalentamiento interno
Otra razón por la que el ventilador hace demasiado ruido podría ser porque el dispositivo sufre algún sobrecalentamiento interno. Este sobrecalentamiento proviene de un uso excesivo de la CPU o GPU del dispositivo, y existen varias soluciones para ello.
Aquí tienes diferentes métodos para reducir el uso de la CPU y la GPU en el portátil:
  • Si algo que se está ejecutando actualmente consume mucha energía en el equipo, cierra el programa.
  • Cierra y limpia cualquier proceso en segundo plano que se esté ejecutando en el equipo.
  • Actualiza tus controladores.
  • Analiza tu portátil en busca de malware y desinstala cualquier elemento sospechoso.
  • Realiza una instalación limpia de tu sistema operativo.
  • Vuelve a aplicar la pasta térmica del portátil.
Programa que consume mucha energía
Otra razón por la que el ventilador hace demasiado ruido podría ser porque hay un programa que está consumiendo gran parte del uso de la CPU o GPU y debe cerrarse. Para saber si este es el caso, busca en tu equipo el Administrador de tareas (o presiona Ctrl, Alt y Supr para abrirlo). El Administrador de tareas te permite ver todas las aplicaciones que se están ejecutando actualmente y cuánto están utilizando de la CPU. Si algo consume demasiada energía, puedes hacer clic en ello y seleccionar «Finalizar tarea» para cerrarlo a la fuerza.
Proceso en segundo plano que consume mucha energía
De forma similar a la comprobación de programas, el Administrador de tareas también te permite comprobar los procesos en segundo plano (cosas que se ejecutan detrás de escena en el equipo). Al igual que antes, si uno de ellos consume demasiada energía, puedes hacer clic en él y seleccionar «Finalizar tarea».
Controladores obsoletos
El ventilador de tu ThinkPad también podría hacer demasiado ruido porque es necesario actualizar los controladores del sistema. Para actualizarlos, sigue estas instrucciones:
  1. Haz clic en el botón Inicio y busca «Lenovo System Update».
  2. Una vez abierto el programa, haz clic en «Next» (Siguiente), en la parte inferior derecha de la aplicación.
  3. Después de que la barra de progreso busque actualizaciones, acepta el acuerdo de licencia presentado.
  4. Selecciona todas las actualizaciones necesarias en la página siguiente y haz clic en «Next» (Siguiente).
  5. Despliega la información sobre cada controlador y actualización, y haz clic en la casilla marcada como «Defer installation» (Aplazar instalación). Esto descargará los controladores, pero no los instalará. Haz clic en «Next» (Siguiente) y, a continuación, en «Download» (Descargar).
  6. Una vez descargados los controladores, haz clic en «Install deferred updates» (Instalar actualizaciones aplazadas), luego en «Next» (Siguiente) y finalmente en «Install» (Instalar) para terminar de poner tus controladores al día.
El portátil tiene un virus o malware
El malware y los virus pueden hacer que tu portátil se sobrecaliente y provocar que el ventilador trabaje mucho más fuerte de lo que debería. Para comprobar si hay virus y malware dañando tu ThinkPad, ve a Ajustes. Haz clic en «Actualización y seguridad» y ve a la pestaña «Seguridad de Windows». Abre Seguridad de Windows y busca «Protección contra virus y amenazas». Realiza un examen rápido y elimina cualquier archivo sospechoso que encuentre el dispositivo.
El sistema operativo no funciona
Un ventilador ruidoso podría ser síntoma de que el sistema operativo no funciona correctamente. Si tu portátil funciona con lentitud o no funciona en general, una instalación limpia del sistema operativo puede ayudar. En la sección «Actualización y seguridad» de los Ajustes, ve a la pestaña «Recuperación» y busca la sección «Restablecer este PC». Haz clic en «Comenzar» y sigue las instrucciones para restablecer tu sistema operativo. Ten en cuenta que esto puede eliminar tus archivos, por lo que es importante hacer una copia de seguridad antes de hacerlo.
Polvo obstruyendo los ventiladores
Si el ventilador de tu ThinkPad hace un ruido excesivo, puede que esté obstruido con polvo y esté esforzándose demasiado para despejarlo. Es posible que quieras abrir el dispositivo para limpiar el polvo del ventilador.
Aquí tienes una guía paso a paso para limpiar el ventilador:
  1. Abre el dispositivo y extrae el ventilador.
  2. Usa un bote de aire comprimido para soplar el polvo del ventilador.
  3. Asegúrate de tener una servilleta o algo similar a mano para recoger el polvo.
Cuando vuelvas a colocar el ventilador, debería funcionar con mayor suavidad.
La pasta térmica se ha degradado o secado
Volver a aplicar la pasta térmica en el portátil es otra solución para que el ventilador sea menos ruidoso. Asegúrate de tener pasta térmica, un juego de destornilladores, una solución de alcohol y toallas de papel. Para volver a aplicar la pasta térmica, sigue estos pasos:
  1. Quita la batería externa, si tiene una.
  2. Entra en la configuración de la BIOS del portátil para desactivar la batería interna.
  3. Desatornilla la tapa trasera del portátil y luego desenchufa el conector de la batería interna.
  4. Desatornilla el ventilador del portátil.
  5. Usa una toalla de papel para limpiar la pasta térmica vieja del portátil y límpialo con la solución de alcohol.
  6. Aplica la nueva pasta térmica con cuidado y de manera uniforme.
  7. Cuando termines, vuelve a atornillar el ventilador en el portátil y vuelve a conectar el conector de la batería interna.
  8. Vuelve a atornillar la tapa trasera, coloca la batería externa y conecta una fuente de alimentación para reactivar la batería interna.
Mason Frates
Miembro Desde 10/24/24
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G3
Miembros de 3
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 919
