Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu portátil Lenovo ThinkPad L470 no responde al pulsar el botón de encendido y no enciende, sigue esta página para encontrar posibles soluciones.
La batería está completamente descargada
Con el paso del tiempo, la batería interna puede perder toda su carga, lo que impide que el portátil se encienda. Conecta el portátil a su adaptador de corriente original de Lenovo y déjalo enchufado durante al menos 15-30 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo. Asegúrate de que la luz indicadora de carga se encienda. Si no lo hace, intenta usar una toma de corriente o un adaptador diferente para garantizar que el dispositivo esté recibiendo energía.
Batería defectuosa o mal colocada
Una conexión de batería suelta o defectuosa también puede impedir que el portátil reciba energía. Desconecta el adaptador de corriente y retira la batería externa deslizando los pestillos de liberación de la batería en la parte inferior del dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 15-20 segundos para drenar cualquier energía restante del sistema, luego vuelve a insertar la batería firmemente y vuelve a conectar el adaptador de corriente. Una vez asegurado, intenta encender el portátil nuevamente.
Problema de BIOS o firmware
Un sistema básico de entrada/salida (BIOS) corrupto o un problema de firmware también pueden evitar que el ThinkPad se inicie. Conecta el cargador, luego mantén presionadas las teclas Fn + R mientras pulsas el botón de encendido. Continúa manteniendo las teclas presionadas durante unos 10 segundos para activar una recuperación de BIOS de emergencia. Si aparece el menú de recuperación, sigue las instrucciones en pantalla para restaurar el firmware.
Fallo de la placa madre o del circuito de alimentación
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve este problema, es posible que la placa madre o el circuito de alimentación del portátil estén dañados. En este caso, el dispositivo probablemente necesitará una reparación profesional. Ponte en contacto con el soporte técnico de Lenovo o visita un centro de servicio autorizado para obtener un diagnóstico y realizar la sustitución de los componentes afectados.
Isabel Osorio
Miembro Desde 09/09/25
294 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 491
