Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no muestra signos de encendido y no responde con una pantalla negra
Pantalla defectuosa
Presiona el botón de encendido. Si el dispositivo no se enciende, asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si el dispositivo se enciende pero la pantalla está en blanco, es posible que sea necesario sustituirla. Para ello, sigue la Guía de sustitución de la pantalla del Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Batería defectuosa
El dispositivo ya no permanece encendido si se desconecta, a pesar de haber estado cargado durante un tiempo razonable. Por lo general, esto es señal de una batería vieja o dañada. En este caso, es necesaria su sustitución. Por favor, sigue la Sustitución de la batería del Lenovo ThinkPad Edge E420s.
La batería no se carga
La batería no se carga, incluso después de estar apagado mientras se carga durante un período de tiempo prolongado
Cable de carga suelto
El cable de carga debe estar conectado firmemente tanto a una toma de corriente como al dispositivo para que se cargue correctamente. Mueve el cable tanto en la toma de corriente como en el dispositivo para asegurarte de que esté bien conectado. Si el cable está bien conectado en ambos puntos y el portátil sigue sin cargarse, es posible que el cable esté dañado.
Cable de carga dañado
Un cable de carga dañado puede hacer que el dispositivo no pueda cargarse. Comprueba si hay daños en el enchufe de pared, en el propio cable y en la toma de alimentación.
Ten en cuenta que una parte aplastada del cable puede ser suficiente para evitar que el dispositivo reciba carga. Si no encuentras ningún daño visible en el cable, intenta usar otro cable que sepas que funciona para intentar cargar tu dispositivo.
Si el cable nuevo funciona, tendrás que sustituir el cargador del portátil; si no funciona, es posible que tengas una batería defectuosa.
Batería defectuosa
El dispositivo ya no permanece encendido si se desconecta, a pesar de haber estado cargado durante un tiempo razonable. Por lo general, esto es señal de una batería vieja o dañada. En este caso, es necesaria su sustitución. Por favor, sigue la Guía de sustitución de la batería del Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Fallos frecuentes
Pantallazos azules de la muerte frecuentes o irregulares, o apagado automático
Controladores incorrectos o dañados
Uno de los problemas más comunes que pueden causar fallos frecuentes son los controladores incorrectos o dañados. Cuando se produzca un fallo, observa el Pantallazo Azul de la Muerte y busca el mensaje de error. Luego, búscalo en Google para encontrar el problema específico del controlador. Actualiza o reinstala el controlador para solucionar el problema.
Fallo del disco duro
Otra causa de los fallos puede ser un fallo del disco duro. Cuando el disco duro es el problema, en la mayoría de los casos el dispositivo tendrá dificultades para iniciarse correctamente y se bloqueará al arrancar. Otro síntoma puede ser si el dispositivo falla regularmente al acceder a un archivo específico. Utiliza la Guía de sustitución del disco duro del Lenovo ThinkPad Edge para sustituir el disco duro.
El teclado no funciona
Las teclas no responden, están rotas, faltan o están atascadas.
Teclado que no responde
A veces el teclado no responde, esto puede deberse a un cableado defectuoso o a que el teclado esté desconectado. En este caso, retira el teclado y asegúrate de que los alambres de cinta plana estén conectados correctamente. Si este no es el problema, es necesaria la sustitución del teclado; por favor, sigue la Guía de sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Teclas atascadas
Si las teclas no se pueden presionar, puede haber algo debajo de la tecla que la mantenga levantada o la haga pegarse. Si este es el caso, retira la tecla usando nuestra Guía de sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad Edge E420s y comprueba si hay algo atascado debajo de la tecla.
El audio está distorsionado
Problemas al escuchar el audio a través de la toma de audio o los altavoces.
Toma de audio suelta
Muchas veces, el audio distorsionado que proviene de la toma de audio se debe a que el cable conectado no está bien enchufado. Para comprobarlo, empuja el conector hacia adentro. Si entra más, intenta reproducir audio a través de la toma nuevamente. Si esto no soluciona el audio distorsionado, o si el conector no entra más, entonces puede haber un problema con los auriculares que estás intentando usar.
Auriculares dañados
A veces, el audio distorsionado que sale de la toma de audio se debe a que los auriculares que estás usando están dañados de alguna manera. Para comprobar esto, usa otro par de auriculares que sepas con certeza que no están dañados. Si el problema de audio distorsionado continúa, es posible que los controladores de audio del Lenovo estén desactualizados.
Controlador defectuoso
Un controlador desactualizado o dañado puede hacer que el audio se escuche distorsionado o que no se escuche en absoluto. Para comprobar esto, ve a la configuración de tu equipo y busca la configuración de tus controladores. Ve a tu controlador de audio y selecciona “buscar actualizaciones”. Si no hay actualizaciones disponibles o si el problema persiste después de actualizar, es posible que tu toma de audio esté dañada.
Toma de audio dañada
En caso de que el audio siga distorsionado incluso después de actualizar los controladores de audio, la causa puede ser que la propia toma de audio esté dañada. Para confirmar esto, reproduce audio a través de los altavoces integrados del Lenovo subiendo el volumen sin ningún dispositivo conectado a la toma de audio. Si el audio que sale por los altavoces integrados no está distorsionado, entonces tu toma de audio está dañada. Debido a que la toma de audio está integrada en la placa madre, es necesario utilizar la Guía de sustitución de la placa madre del Lenovo ThinkPad Edge E420s para reemplazarla.
El puerto USB no funciona
El portátil muestra una respuesta poco fiable o ninguna respuesta al conectar un componente USB.
Conexión incorrecta
El puerto USB del Lenovo no funcionará correctamente si la conexión USB es inestable. Esto podría deberse a que el componente USB no está completamente enchufado. Comprueba si hay algo de metal visible y, si es así, empújalo más hacia adentro.
Puerto sucio o corroído
Si el dispositivo no reconoce el componente en este punto, extráelo e intenta rociar un poco de aire en el puerto para limpiar cualquier polvo u otras partículas antes de volver a enchufar el componente.
Puerto dañado
Si la limpieza del puerto no soluciona el problema, es posible que tengas un puerto dañado. Para comprobar esto, inserta el componente en un puerto diferente; si eso soluciona el problema, es posible que deba sustituirse el puerto original. Debido a que los puertos USB están integrados en la placa madre, es necesario seguir la Guía de sustitución de la placa madre del Lenovo ThinkPad Edge E420s.
La pantalla está dañada
La pantalla del portátil no muestra partes o la totalidad de la imagen.
Píxeles muertos
Si tienes secciones de la pantalla que permanecen negras después de encender el equipo, es posible que tengas píxeles muertos. Para solucionar esto, consulta la Guía de sustitución de la pantalla de cristal del Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada y no responde después de haber intentado solucionar los problemas mediante software, es posible que sea necesario sustituirla. Por favor, sigue la Guía de sustitución de la pantalla de cristal del Lenovo ThinkPad Edge E420s para completar esta reparación.
1 comentario
My Lenovo E420 does not start when I select either of the options that appear on the screen. What should I do?
Abebe Folla Chebo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,288
