Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
A continuación se presentan algunos de los problemas comunes que enfrentan los usuarios.
La batería no se carga
Cuando está desconectado, el portátil no se enciende.
Batería defectuosa
El ordenador funciona cuando está conectado a una toma de corriente, pero se apaga al desconectarlo. Esto podría deberse a una batería defectuosa. La sustitución es sencilla con esta guía simple.
Pantalla dañada o defectuosa
La pantalla está agrietada o muestra imágenes incorrectamente.
Pantalla dañada
Si la pantalla está dañada o no funciona correctamente, debes realizar un reemplazo de la pantalla. Este proceso puede encontrarse aquí.
Teclado que no funciona
Las teclas del teclado se han caído o no funcionan.
Teclado defectuoso
Ya sea que las teclas individuales estén dañadas o que el teclado no funcione, la corrección de este problema implica el reemplazo completo del teclado. Este proceso puede ser complicado, pero esta guía lo hace fácil.
No se conecta al WiFi
Cuando está dentro del alcance, el portátil no se conecta a ningún punto de acceso WiFi.
El modo avión está activado
Asegúrate de que el WiFi esté activado (prueba con la "tecla F8"). Si este no es el problema, es posible que el modo avión esté activo.
El modo avión es un ajuste que corta toda la comunicación, incluida la conectividad WiFi, por lo que desactivarlo permitirá que tu equipo se conecte. Si este no es el problema, procede a revisar la tarjeta WiFi defectuosa a continuación.
Tarjeta WiFi defectuosa
La tarjeta WiFi es responsable de enviar y recibir la señal WiFi. Si tienes problemas para conectarte a cualquier red WiFi, esto podría resolverse sustituyendo la tarjeta WiFi. Esta guía puede aclarar el proceso.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se calienta tras poco tiempo de uso.
Ventilación inadecuada o ventilador sucio
Si tu Lenovo se sobrecalienta, podría deberse a una ventilación inadecuada. Esto puede ser causado por varios factores. Si el portátil no está colocado sobre una superficie adecuada, el ventilador no podrá extraer aire hacia el interior del dispositivo para enfriarlo por completo. Si el dispositivo sigue sobrecalentándose al colocarlo sobre una superficie adecuada, es posible que tengas un ventilador defectuoso o sucio. Si sigues los pasos para limpiar el ventilador, procede a sustituirlo utilizando la guía que se encuentra aquí.
Funcionamiento lento
Los programas no funcionan tan rápido como deberían o como lo hacían antes, por lo que podría ser un problema de RAM o del disco duro.
Disco duro
El disco duro es responsable de casi todas las funciones de tu portátil. Sustituirlo borrará todos tus datos guardados actuales y te permitirá empezar desde cero. La guía para sustituir el disco duro puede encontrarse aquí.
RAM
La memoria RAM es responsable de almacenar temporalmente todos tus datos. La guía para sustituir la memoria RAM puede encontrarse aquí.
Michael Neal
Miembro Desde 02/15/18
269 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,961
