Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 no carga, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
Programas que consumen energía
Si hay varios programas ejecutándose en el portátil, la demanda de energía puede impedir que el portátil se cargue correctamente. Cierra todos los programas y comprueba si el portátil está cargando. Si es así, es que los programas consumían más energía de la que se podía cargar.
Residuos en el puerto de carga
El polvo y otros residuos pueden acumularse en el puerto de carga dependiendo de dónde se guarde el dispositivo. Esto puede causar una obstrucción que impida que el cargador haga contacto en el puerto, evitando que el portátil cargue. Comprueba si hay residuos grandes en el puerto que puedan estar estorbando. Si está limpio, toma un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia el puerto para eliminar cualquier acumulación y quitar el polvo. Debería ser rápido, pero deja que el alcohol se seque antes de probar el cargador de nuevo.
Cargador defectuoso
Este portátil utiliza un cable de carga USB-C. Si tienes otro dispositivo que use este cable, como un teléfono, comprueba si el cable de carga funciona con él. Si el otro dispositivo carga con el cable, entonces el problema no es el cable de carga.
Antes de inspeccionar el cable de carga, asegúrate de que esté desenchufado y descargado para evitar daños por una descarga eléctrica. Comprueba si hay roturas en la cubierta. Doblar el cable puede hacer que esta cubierta se rasgue, dejando expuestos los cables internos. Los cables expuestos pueden provocar una pérdida de eficacia, haciendo que el cargador no suministre suficiente energía para cargar. Si hay cables expuestos, comprueba si están rotos o deshilachados. Esto impedirá que la electricidad llegue al portátil. Si los cables están rotos o dañados, sustituye el cable de carga. Si no hay cables totalmente rotos, pero sigue habiendo desgarros en la cubierta, envuelve la zona con cinta eléctrica apretada. Prueba el cable de carga.
Puerto de carga dañado
El puerto de carga del portátil debe tener una pieza plana y larga en el centro. Esto es lo que se utiliza como contacto con el cable de carga para suministrar energía. También hay una carcasa metálica alrededor del interior del puerto que, si se dobla, impedirá que el cargador encaje correctamente en el puerto. Si está dañada, el puerto de carga no funcionará. Sustituye el puerto de carga.
La batería no funciona
Si la batería es vieja o no funciona, no retendrá la carga. Mientras está enchufado al cargador, el portátil puede encenderse incluso con una batería defectuosa. Retira la batería y enchufa el portátil al cargador. Si el portátil sigue encendiéndose, el problema está en la batería. Sustitución de la batería.
Kaleb VanWormer
Miembro Desde 09/26/24
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 608
