Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se enciende
Cuando presiono el botón de encendido, la tableta no responde.
Energía baja
Si has estado usando tu tableta de manera excesiva durante el último día o dos, es posible que la carga se haya agotado. Intenta conectar tu dispositivo al cargador durante una o dos horas y comprueba si hay alguna diferencia.
Batería agotada
Es posible que después de cierto uso, la batería se haya degradado y necesite ser sustituida por una nueva. Intenta cambiar las baterías y encender el dispositivo. ¡No olvides reciclar!
Sustitución de la Batería del Lenovo A8
Cargador defectuoso
El cargador podría estar sucio o necesitar un reemplazo. Comprueba si el puerto de carga necesita limpieza y conéctalo. Si aún así no mantiene la carga, es posible que sea necesario reemplazar el cargador.
Audio distorsionado
El sonido es inaudible, demasiado bajo, está limitado a un canal o tiene demasiado ruido.
Control de volumen
Comprueba los ajustes de volumen de tu dispositivo para ver si necesitan ser ajustados.
Auriculares defectuosos
Prueba tus auriculares en otro dispositivo. Si los auriculares no funcionan, entonces necesitarán ser sustituidos.
Toma de audio defectuosa
Conecta un par de auriculares que sepas que funcionan en la toma de audio. Si el problema de sonido persiste, entonces el problema está en la toma de audio, la cual deberá ser sustituida.
Altavoz defectuoso
Si no sale sonido del altavoz, podría tener un cortocircuito o un problema de cableado y necesitar ser sustituido.
Sustitución del Altavoz del Lenovo A8
La cámara no funciona
La cámara no responde o, si lo hace, la calidad de la imagen es visualmente pobre.
Lente sucia
Cualquier mancha o mota de suciedad en la lente de visualización de la cámara obstaculizará la calidad de tus imágenes. Además, Lenovo aplica una capa protectora a las lentes para un envío seguro, lo cual desenfoca la pantalla. Limpia las lentes con un paño limpio y prueba la cámara.
Cableado defectuoso
Desmonta tu dispositivo para ver el cableado de las cámaras. Si no están conectadas correctamente, los datos de las imágenes no se guardarán en tu dispositivo. Vuelve a conectarlos para resolver el problema.
Cámara rota
Después de asegurarte de que todo esté limpio y conectado correctamente y la cámara aún no funcione, el problema es la cámara en sí. Tendrás que sustituirla por una nueva.
Sustitución de la Cámara Frontal del Lenovo A8
Sustitución de la Cámara Trasera del Lenovo A8
La pantalla táctil no funciona
El dispositivo está encendido y parece funcionar, aunque la pantalla táctil no responde en absoluto.
Limpia la pantalla
A veces se puede acumular suciedad en la pantalla, transferida por tus dedos. Esto puede interferir con la sensibilidad táctil. Intenta limpiar la pantalla y comprueba si esto alivia el problema.
Reinicia el dispositivo
Podría ser que tu tableta solo necesite un reinicio. Intenta apagar el dispositivo y dejarlo apagado por un momento antes de reiniciarlo.
Digitalizador defectuoso
El digitalizador es lo que permite que funcione la pantalla táctil. Está intercalado entre el cristal exterior y la pantalla LCD. Si ha fallado, deberá ser sustituido para recuperar la funcionalidad. Quitar el digitalizador requiere que se retire el cristal exterior y es un proceso extremadamente difícil de ejecutar si decides continuar.
La tableta está encendida pero no responde
El dispositivo está en funcionamiento pero no responde a los comandos y no puedo reiniciarlo.
Reinicio forzado
Si el dispositivo está encendido y no responde en absoluto, podría significar que hay un problema con el sistema operativo. Si este es el caso, intenta un Reinicio forzado para solucionar el problema.
Reinicio Forzado del Lenovo A8
Placa madre defectuosa
Si el dispositivo sigue sin responder, puede haber problemas más extensos en la placa madre. Intenta sustituirla para restaurar la funcionalidad de tu dispositivo.
Sustitución de la Placa Madre del Lenovo A8
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,203 Reputación
11 Guías creadas
3 comentarios
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Contestar Compartir
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Contestar Compartir
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,886
