Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Lenovo N23 no se enciende
Adaptador de corriente defectuoso
El adaptador de corriente es el responsable de cargar la batería interna de tu ordenador; si no funciona correctamente, podría ser la razón por la que el Chromebook no se enciende. La forma más sencilla de comprobarlo es probar el adaptador de corriente de otra persona en tu propio ordenador.
Batería defectuosa
Si no es el adaptador de corriente, la propia batería podría ser también el problema. La batería es lo que realmente mantiene la carga en el ordenador. Si no funciona correctamente, el ordenador no se encenderá mientras esté desconectado del adaptador de corriente.
Puerto de carga defectuoso
El propio puerto de carga podría ser también el problema.
Placa madre defectuosa
La placa madre permite que todas las piezas diferentes del ordenador se comuniquen entre sí. Si la placa madre no funciona correctamente, es posible que algunas partes del ordenador no reciban señales de la misma, lo que provoca que el equipo no se encienda.
Desgarro o parpadeo de pantalla
LCD rotas
Las pantallas LCD (pantallas de cristal líquido) son lo que compone tu pantalla para crear una imagen. Si tienes ciertas secciones de tu pantalla con «desgarros», es muy posible que algunas de tus LCD estén rotas y deban sustituirse.
Memoria RAM insuficiente o defectuosa
Otra posibilidad es que tengas memoria RAM insuficiente o defectuosa. La RAM es, esencialmente, la memoria a corto plazo del ordenador. Si tu memoria RAM no funciona correctamente, podría causar desgarros en la pantalla.
Conexión inalámbrica inestable
Mala estabilidad de la conexión Wi-Fi
Es posible que tu ordenador no pueda conectarse a la red Wi-Fi si esta no es estable. Intenta reiniciar tu Wi-Fi y luego intenta volver a conectarte.
Tarjeta Wi-Fi defectuosa
La tarjeta Wi-Fi es la responsable de conectar el ordenador a la red Wi-Fi del usuario; si no funciona correctamente, no podrás conectarte a la red Wi-Fi.
El trackpad no funciona correctamente
Sistema operativo que no responde
Un sistema operativo que no responde es lo que hace que el ordenador se bloquee. Cuando el sistema no responde, no se reciben los comandos de entrada, lo que suspende todas las acciones actuales hasta que se restablece la conexión.
Combinación de teclas Fn
Es posible que los portátiles tengan una secuencia de teclas Fn que permita activar y desactivar el trackpad. A veces, esta secuencia puede presionarse por error, desactivando el uso del trackpad.
Accesorios USB
Los accesorios USB consisten en dispositivos como ratones, micrófonos, auriculares o unidades de datos. Cuando se conectan a cualquiera de los puertos USB, algunos —como los ratones— pueden desactivar el uso del trackpad hasta que se retiren.
Sin respuesta de la pantalla
LCD rotas
Si partes de la pantalla o la pantalla completa no responden, las LCD de tu pantalla podrían estar rotas y tendrían que sustituirse.
Memoria RAM defectuosa
La memoria RAM permite que tu ordenador realice múltiples tareas o tareas exigentes al mismo tiempo. Si tu memoria RAM no funciona correctamente, puede causar que la pantalla no responda.
Placa madre rota
La placa madre permite que todas las partes del ordenador interactúen entre sí; si la placa madre está rota, es posible que la pantalla no responda.
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
23,424 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
1 comentario
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,385
