Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Lenovo N20p no carga
El Chromebook no carga al estar conectado al cargador
Adaptador de corriente defectuoso:
Primero, asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado a la toma de corriente del Chromebook en el lado izquierdo. Después, comprueba si la luz del adaptador de corriente es visible. Para ver mejor si el Chromebook está cargando o no, la luz debería estar parpadeando. Si no parpadea, significa que el adaptador está roto. Considera adquirir un nuevo adaptador de corriente.
Batería defectuosa:
Primero, ve al lado izquierdo del Chromebook para comprobar si la luz del adaptador de corriente es visible. Si ves que la luz de conexión eléctrica es visible, sabrás que el problema no es el adaptador de corriente. Para comprobarlo mejor, mira el ordenador para ver si todavía se enciende cuando el adaptador de corriente está conectado. Si el ordenador solo se enciende cuando está enchufado, significa que la batería está defectuosa. Para esto, sustituye la batería. Para ver los pasos para sustituir tu batería, sigue esta guía.
El Lenovo N20p no enciende
El ordenador no se enciende
Botón de encendido atascado:
Pulsa el botón de encendido para encender el Chromebook. Si la tecla del botón de encendido está bloqueada o presenta resistencia, limpia la zona para asegurarte de que el botón esté libre de residuos pegajosos. Después, aspira ligeramente la zona o usa un bastoncillo de algodón para eliminar el polvo y los residuos.
El teclado no responde
Teclado defectuoso:
Primero, enciende el Chromebook. Después, comprueba las teclas del teclado. Pulsa cualquier tecla para comprobar si hay residuos, objetos o restos pegajosos debajo de ellas. Si las teclas no están en su lugar y es difícil pulsarlas, aspira la zona del teclado para eliminar cualquier residuo. Si el problema persiste, sustituye el teclado con esta guía.
No se puede conectar a la red WiFi
El Chromebook no se conecta a la señal WiFi
Sin conexión de red:
Primero, comprueba si el dispositivo está dentro del alcance de una señal WiFi. Comprueba la parte inferior derecha de la pantalla para ver si la señal de WiFi es visible. Si no lo es, reinicia el dispositivo para ver si la conexión se reinicia. Si el problema persiste, entra en tu configuración de red e internet. Después, busca la pestaña WiFi para conectar a la red. Luego, vuelve a comprobar la configuración para asegurarte de que toda la información del WiFi sea correcta. Por último, conecta a la red WiFi.
Contraseña incorrecta:
Primero, asegúrate de que el ajuste de WiFi esté activado y conectado al SSID correcto. Después, vuelve a comprobar si la contraseña está escrita correctamente. Si no es así, compruébala e introdúcela de nuevo en las propiedades de configuración. Después, comprueba la configuración de red e internet y selecciona la pestaña WiFi para encontrar el SSID correcto. Selecciona tu SSID y vuelve a escribir tu contraseña de WiFi. Conecta a la red WiFi.
Tarjeta WiFi defectuosa:
Primero, comprueba la exactitud de la conexión WiFi y la contraseña. Después, si ves que toda la configuración es correcta y todavía no puedes conectar a la red WiFi o tienes una señal débil, sustituye la tarjeta WiFi siguiendo esta guía.
No se puede conectar a Bluetooth
No se encuentra la señal de conexión Bluetooth del Chromebook
Sin señal Bluetooth:
Primero, busca el símbolo de Bluetooth en tu dispositivo. Si no hay símbolo o señal de Bluetooth, reinicia tu Chromebook. Después, busca la señal Bluetooth en el dispositivo para comprobar que el Bluetooth esté activado. Si no hay conexión, comprueba la configuración del dispositivo para la instalación de Bluetooth. Sigue los pasos de configuración del Bluetooth para conectar el dispositivo.
Sin conexión Bluetooth:
Primero, busca el símbolo de Bluetooth en la esquina inferior derecha para ver la señal de conexión. Después, comprueba el ajuste de Bluetooth para asegurarte de que esté conectado. Si el problema persiste, ve a la configuración de Bluetooth en las preferencias del dispositivo o comprueba el dispositivo al que intentas conectarte. Asegúrate de que ambos dispositivos tengan conexión Bluetooth. Después, vincula los dispositivos. Si el problema continúa, considera sustituirlo con esta guía.
Shihao Cao
Miembro Desde 07/12/18
497 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 706
