Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
Si la pantalla no se enciende, permanece en negro o no sale del modo de suspensión, intenta lo siguiente:
El dispositivo no tiene energía
Intenta conectar tu tableta. Si no tiene energía, no se encenderá. Déjala cargar un buen rato.
Pantalla defectuosa
Tu tableta podría tener una pantalla defectuosa. Esto podría ser el resultado de píxeles muertos o cableado en mal estado.
El dispositivo se congela
¿La pantalla se queda congelada en lo que sea que estuvieras haciendo? ¿No se actualiza? Este problema surge de una variedad de cuestiones, sin embargo, muchas de ellas se pueden solucionar fácilmente a través del software.
Reinicia la tableta
Realiza un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos.
Ahorra memoria RAM
Cierra cualquier programa innecesario o que no estés utilizando. Podrían estar consumiendo memoria de forma innecesaria. Abre el administrador de tareas presionando Windows+X y luego seleccionando Administrador de tareas. En la sección de aplicaciones, cierra todo lo que no estés usando. Esto preservará memoria RAM para las aplicaciones que sí estás utilizando.
Pantalla táctil no responde
¿Ha dejado de funcionar tu digitalizador? ¿La tableta no responde a tus dedos?
Reinicia la tableta
Desmarca la casilla de administración de energía
En la sección del administrador de dispositivos, hay una opción para activar o desactivar un ajuste llamado "Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía". Desmarcar esta casilla asegura que el software que controla tu pantalla táctil esté siempre activo.
Nota: Esto puede hacer que la batería se agote más rápido.
La batería se agota muy rápido
¿Tu nivel de brillo es demasiado alto? Si no es así, intenta la solución de ahorro de energía.
Reduce el nivel de brillo
Desliza desde el borde derecho hacia el lado izquierdo de la pantalla para abrir la Configuración. Haz clic en el icono de brillo (el sol) y redúcelo según corresponda. Bajar el brillo consume menos energía en la tableta.
Cambia la administración de energía
Cambiar los ajustes de administración de energía permitirá que la tableta ahorre autonomía de la batería desactivando el adaptador wifi cuando no esté en uso. Esto se puede cambiar en el Administrador de dispositivos, bajo los ajustes del Adaptador inalámbrico. Habilitar la opción de "modo de activación" asegura que el hardware entre en modo de suspensión cuando no esté en uso.
Si el problema no se resuelve cambiando los ajustes de energía, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Sustitución de la batería
Si has agotado todas las demás opciones para intentar ahorrar autonomía de la batería, probablemente sea hora de sustituir tu batería. Para sustituir tu batería, sigue la guía.
El Bluetooth no se conecta
¿El Bluetooth da un error o simplemente no se conecta?
Vuelve a habilitar el controlador Bluetooth
El controlador Bluetooth a veces puede desactivarse al encender la tableta. Para activar el controlador, accede al icono de Bluetooth en la sección del administrador de dispositivos, desactívalo y luego vuelve a habilitar el controlador para reiniciarlo.
Reinstala el controlador Bluetooth
Si volver a habilitar el controlador no resuelve el problema, puedes quitar y reinstalar el controlador por completo. Desinstala el controlador de la sección Bluetooth del Administrador de dispositivos. Después de que el desinstalador termine, reinicia tu tableta para instalar automáticamente el controlador de nuevo.
¡Ayuda! ¡Estoy bloqueado fuera de mi tableta!
¿Te has quedado bloqueado fuera de tu dispositivo, has olvidado tu contraseña o no logras entender por qué no puedes pasar la pantalla de entrada?
¿Olvidaste tu contraseña?
Si simplemente olvidaste tu contraseña, solo haz clic en el enlace debajo de donde ingresas tu contraseña que dice '¿Olvidaste tu contraseña?'.
Simplemente no puedo hacer que nada funcione para iniciar sesión
Si es hora de usar un instrumento contundente con tu dispositivo, una opción final es realizar un restablecimiento de fábrica.
¡ADVERTENCIA!:
Si has decidido realizar un restablecimiento de fábrica a tu dispositivo, perderás todos tus datos. Se recomienda hacer una copia de seguridad de tus datos para proteger todas tus imágenes de gatos y documentos importantes que querrás tener más tarde.
Para restablecer de fábrica tu dispositivo:
  1. Apaga el dispositivo por completo
  2. Cuando el dispositivo esté apagado, presiona los botones de encendido y de subir volumen al mismo tiempo durante unos segundos
  3. Después de unos segundos, debería aparecer un menú mientras el dispositivo se enciende
  4. En él debería estar la opción Recuperación del sistema
  5. Bajo este archivo se encuentra la opción de restablecimiento de fábrica
  6. Haz clic en restablecimiento de fábrica
Diana Chiu
Miembro Desde 07/14/14
675 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
Miembros de 227
2,172 Guías creadas
3 comentarios
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Contestar Compartir
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Contestar Compartir
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 12,677
