Saltar al contenido principal
La tablet no carga
La tablet no indica que esté enchufada y cargando.
Cargador no conectado
Es posible que no hayas conectado el cargador completamente a la tablet o a la toma de corriente, lo que provocará que el dispositivo no reciba corriente eléctrica. Asegúrate de que el cargador esté bien conectado en ambos extremos.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el cable está conectado completamente a la tablet y a la pared, es posible que el adaptador de corriente esté estropeado. Prueba a usar el adaptador de otra persona que funcione bien en tu tablet para ver si carga. Si el otro cargador funciona, probablemente debas comprar un adaptador nuevo.
Uso de un cargador de teléfono
Puedes usar un cargador de teléfono compatible para cargar el dispositivo. Sin embargo, solo proporciona 1 amperio de potencia, lo que, en comparación con los 2 amperios del cargador original, hará que la tablet se cargue mucho más lentamente debido a que recibe menos energía.
Placa de E/S defectuosa
Si la tablet sigue sin cargar, es posible que el puerto de carga se haya soltado de la placa eléctrica dentro de la tablet. Si ese es el caso, deberás sustituir la placa de E/S.
Consulta la Sustitución de la placa de E/S del Lenovo IdeaTab A2109 para saber cómo repararla.
Batería agotada
Otro problema posible es que tu batería esté agotada, en cuyo caso necesitarás comprar una nueva y sustituirla.
Consulta la Sustitución de la batería del Lenovo IdeaTab A2109 para saber cómo repararla.
Los altavoces no suenan
El audio se reproduce pero los altavoces no emiten sonido o es muy bajo.
Volumen desactivado
Es posible que el volumen esté bajo o completamente desactivado. Comprueba en el lateral de la tablet que el volumen esté lo suficientemente alto como para poder escucharlo.
Conectado a otro dispositivo de audio
Si la tablet está conectada a otro dispositivo de reproducción de audio, como auriculares o altavoces, no reproducirá sonido por los altavoces integrados. Asegúrate de que no esté conectada a ningún otro dispositivo.
Altavoces dañados o estropeados
Si los altavoces emiten algo de ruido pero suena muy débil y extraño, existe la posibilidad de que se hayan estropeado; será necesario sustituirlos. Si los altavoces no emiten sonido alguno, es posible que un cable se haya desconectado o que haya daños por agua; en cualquier caso, será necesario sustituirlos.
Consulta la Sustitución de los Altavoces del Lenovo IdeaTab A2109 para saber cómo repararlos.
El cable HDMI no conecta
La tablet no conecta con otro dispositivo a través del cable HDMI.
Cable no conectado
Es posible que no hayas conectado el cable HDMI completamente a la tablet o al dispositivo, lo que hará que los componentes no transmitan corriente eléctrica. Asegúrate de que esté bien conectado en ambos extremos y que haya una buena conexión.
Entrada incorrecta
El dispositivo al que has conectado la tablet podría estar en la entrada incorrecta para la conexión HDMI. Comprueba que esté configurado en la entrada correcta para mostrar lo que hay en tu tablet.
Cable defectuoso
Si tu cable tiene cortes u otros problemas de conexión, es posible que tengas un cable en mal estado. Inténtalo de nuevo con otro cable HDMI. Si funciona, entonces solo necesitas comprar un cable HDMI nuevo.
Puerto roto
Si has intentado usar varios cables y el HDMI sigue sin conectar, es probable que el puerto HDMI esté roto. Para sustituir el puerto, debes sustituir la placa de E/S.
El conector para auriculares no funciona
El audio no se reproduce a través de los auriculares.
Auriculares defectuosos
Asegúrate de que tus auriculares funcionan correctamente probándolos con otro dispositivo, como un reproductor de música que sepas que funciona. Si no funcionan cuando los conectas a ese dispositivo, es probable que estén rotos y debas sustituirlos.
Actualizaciones de software pendientes
Intenta reiniciar el dispositivo y asegúrate de que no haya actualizaciones de software pendientes.
Toma de audio dañada
Es posible que tu toma de audio esté dañada y deba ser sustituida.
Consulta la Sustitución de la placa digital del Lenovo IdeaTab A2109 para saber cómo repararla.
La red WiFi no conecta
El IdeaTab no se conecta a una red inalámbrica.
WiFi desactivado
Asegúrate de que el WiFi esté activado yendo a Ajustes y seleccionando 'Activado' para el WiFi.
Problema con el router
Puede haber un problema con tu router; intenta reiniciarlo siguiendo estos pasos:
  1. Desenchufe el cable de alimentación
  2. Déjalo desenchufado durante unos 20 segundos antes de volver a enchufarlo
  3. Espera unos minutos a que tu tablet encuentre el WiFi de nuevo
  4. Vuelve a conectar tu tablet al WiFi
  5. Vuelve a introducir tu contraseña si tu WiFi está protegido
Antena dañada
Si tu tablet sigue sin conectarse, es posible que debas sustituir la antena WiFi/GPS del IdeaTab.
Consulta la Sustitución de la antena WIFI/GPS del Lenovo IdeaTab A2109 para saber cómo repararla.
Kyle
Miembro Desde 04/22/14
581 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
Miembros de 4
84 Guías creadas
2 comentarios
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Contestar Compartir
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 11,466
