El portátil no se enciende
Simplemente no puedes encender el portátil
La batería no está bien insertada
Comprueba que la zona entre la batería y el resto del portátil esté limpia. Sopla sobre los conectores dorados como hacías antiguamente con tu Nintendo 64. Asegúrate de que las dos pestañas que sujetan la batería estén totalmente encajadas. La batería debería deslizarse fácilmente a lo largo de las ranuras.
Batería agotada o defectuosa
Asegúrate de que el cargador esté enchufado y la luz de la batería esté encendida. Si el ordenador solo se inicia cuando el cargador está enchufado, la batería está defectuosa y debe sustituirse.
El portátil no arranca
Fallo del disco duro
Es muy molesto cuando el portátil se enciende pero no puedes acceder al escritorio o los programas no se cargan. Esto puede deberse a un fallo del disco duro; consulta nuestra guía de sustitución del disco duro para que puedas volver a cotillear en Facebook.
Memoria defectuosa
Si las aplicaciones del portátil iban lentas y tardaban mucho en procesar antes de dejar de encenderse, es posible que el problema resida en la placa lógica. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir la placa lógica del portátil. O ve a nuestra guía de sustitución de memoria
La pantalla no funciona
Pantalla agrietada
¿Ves dobleces de plástico o bordes afilados en el monitor? Es posible que la pantalla esté agrietada. Asegúrate de comprobarlo con el ordenador apagado para evitar que las imágenes de fondo obstaculicen tu diagnóstico. Además, si hay "grietas" en las imágenes que ves en el monitor, es posible que la pantalla esté agrietada.
El portátil se sobrecalienta
Ventilador roto
¿El portátil está inusualmente silencioso? Puede que el ventilador esté roto. Apaga rápidamente el portátil para evitar freír los circuitos internos. Debería oírse un zumbido bajo procedente del portátil. Si no es así, habrá que sustituir el ventilador.
Acumulación de polvo
Coge una aspiradora de mano pequeña (nada con una succión demasiado fuerte) y colócala sobre la rejilla del ventilador en el lado izquierdo del portátil. Enciéndela durante un par de segundos. Esto debería eliminar el exceso de polvo del ventilador y permitir que el aire fluya más libremente.
No se pueden leer CDs ni DVDs
Disco óptico defectuoso
Pulsa el botón de expulsión en el lateral del disco óptico y comprueba si la ranura sale. Si no es así, comprueba si hay un botón de expulsión en el teclado e intenta pulsarlo. Pues quizás necesites un disco óptico de sustitución.
Teclado que no responde
Teclas faltantes
¿Te falta la tecla tilde? Entonces echa un vistazo a nuestra guía de sustitución del teclado.
Teclas pegajosas
Si no puedes pulsar la tecla o se queda en la posición "presionada", podría haber algo debajo del teclado que la esté sujetando. Para solucionar esto, quita el teclado y limpia la zona de debajo con un paño seco. Luego vuelve a colocar la tecla.
0 comentarios
