Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el dispositivo no responde al presionar el botón de encendido de tu portátil Lenovo IdeaPad L340-15API, revisa esta página de Resolución de Problemas para encontrar posibles soluciones.
Suministro de alimentación que funciona mal
Es posible que el adaptador de corriente del dispositivo no suministre energía por varias razones:
  • Puede que la toma de corriente a la que está conectado el dispositivo no suministre suficiente energía o no funcione en absoluto. Prueba en una toma de corriente que sepas que funciona.
  • Asegúrate de que el cargador no presente daños ni desgaste. Comprueba que los cables no estén rasgados ni deshilachados, que las clavijas estén rectas y que las conexiones metálicas no tengan óxido ni corrosión.
El cable interno de la batería está desconectado
Es posible que tu portátil no se encienda debido a que el cable interno de la batería está desconectado:
  • Conecta el cable de carga a tu dispositivo. Si el dispositivo no empieza a cargarse, comprueba el lateral donde se encuentra el puerto de carga. Debería haber una pequeña luz LED que se enciende cuando el dispositivo está conectado.
  • Si la luz no se enciende al conectar el dispositivo, es posible que haya un cable desconectado. Si es así, ve a la sección «Batería» más abajo para obtener instrucciones.
Batería
Una batería significa que ha perdido la capacidad de mantener la carga, por lo que el portátil debe estar enchufado todo el tiempo. Esto se debe, muy probablemente, al proceso natural de degradación.
  1. Para probar primero el estado de la batería, ejecutar un informe de salud de la batería debería ayudar a dar una idea de lo que ocurre.
  2. Para determinar si el portátil tiene una batería agotada, cárgalo durante un par de horas y observa el nivel de batería en pantalla.
  3. Si después del periodo de carga se desconecta el cable y el portátil se apaga inmediatamente, es probable que la batería sea la causa y deba sustituirse.
  4. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
El cable de pantalla está desconectado
Puede parecer que el portátil no se enciende, pero en realidad es la pantalla la que no funciona debido a un cable interno desconectado:
  • Puede que la pantalla del portátil no se encienda porque el cable de vídeo interno esté desconectado:
  • Intenta comprobar el interior del monitor del portátil o la placa madre en busca del cable de vídeo que debería conectar ambos elementos para que la pantalla funcione.
  • Si hay una conexión suelta o rota entre el monitor y la placa madre a través del cable de vídeo, intenta volver a conectarlo si no está roto. Si está roto, tendrás que sustituir el cable por uno nuevo.
Fallo de la placa madre
El portátil puede no encenderse debido a un problema con la placa madre. Si la placa madre falla, no podrás encender el dispositivo. Actualmente no hay ninguna guía de sustitución de la placa madre en el sitio, pero puedes consultar el manual de mantenimiento de hardware para obtener información sobre cómo sustituir la placa base del sistema.
Ian
Miembro Desde 10/15/25
347 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 343
