Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no muestra señales de vida, no enciende o no muestra ninguna señal de que necesite batería.
Comprobar la batería
Asegúrate de que la batería funcione; si no funciona, debes realizar una sustitución de la batería. Si la batería funciona, comprueba el cargador o el puerto de carga.
Batería conectada correctamente
Asegúrate de que la batería esté conectada correctamente a la placa madre; podría haberse desconectado debido a todo el movimiento que sufre la computadora portátil y solo necesita conectarse de nuevo. Si la batería muestra alguna señal de hinchazón, sustitúyela.
Memoria RAM conectada correctamente
Asegúrate de que la memoria RAM esté conectada correctamente; a veces, la razón por la que una computadora no enciende es porque la memoria RAM no está bien conectada o no funciona en absoluto.
La pantalla no funciona
El dispositivo se enciende pero no muestra nada; realiza un reemplazo de la pantalla o comprueba internamente si hay algo desconectado.
Pantalla conectada correctamente
A veces solo necesita un pequeño empujón. Comprueba si la pantalla está un poco salida, fuera de lugar o totalmente desconectada. Empújala hacia adentro o vuelve a conectar los cables.
Pantalla dañada internamente
La pantalla tiene daños internos que hacen que se vea estática, lo cual es un daño físico como un golpe fuerte en la pantalla. Sustituye la pantalla completa.
El teclado no responde
Si estás presionando teclas y el teclado no responde, comprueba si las teclas están totalmente presionadas y si el teclado está conectado o, en algunos casos, encendido.
Mala conexión del teclado
Comprueba que el teclado esté conectado a la computadora o verifica si hay algún problema de conexión entre el teclado y el dispositivo.
Problema de software
A veces el software no está al día con el teclado, lo que provocará una mala conexión. Busca actualizaciones constantemente si algo no funciona.
Daño físico
Busca cualquier derrame, polvo, desgaste, teclas atascadas o sueltas que puedan estar causando problemas de hardware; a veces solo necesita una limpieza sencilla.
Rigoberto
Miembro Desde 02/06/24
336 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Miembro de Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
Miembros de 2
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 584
