Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo IdeaPad 320-15IKB se sobrecalienta, utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
El ventilador está bloqueado
Si la temperatura del portátil está caliente al tacto, podría significar que no entra suficiente aire en el dispositivo para que el ventilador circule. Intenta mover tu dispositivo a una superficie sólida como un escritorio y asegúrate de que no haya objetos que obstruyan el equipo. De esta manera, el aire podrá circular mejor dentro del equipo para enfriarlo.
Acumulación de polvo
Los equipos tienen un ventilador en su interior que los enfría cuando están en uso. Dado que el ventilador hace circular el aire del exterior hacia el interior del equipo, es normal que entre polvo. Sin embargo, una acumulación de polvo dentro del equipo, más específicamente en el ventilador, puede reducir su capacidad de enfriamiento. Para solucionar esto, primero debes abrir el equipo y quitar el ventilador. Luego puedes limpiar el ventilador con aire comprimido para asegurarte de que la acumulación de polvo desaparezca. Después, inserta el ventilador de nuevo en el equipo y ciérralo.
Demasiados programas en ejecución
Los equipos generan calor cuando ejecutan programas, y pueden generar un exceso de calor cuando hay demasiados programas abiertos. Para averiguar qué programas consumen la mayor parte de tu CPU, necesitas abrir el Administrador de tareas en tu equipo. Para hacer esto, presiona Ctrl + Shift + Esc al mismo tiempo. Luego podrás ver el porcentaje de CPU que se está utilizando. Busca en la sección Aplicaciones para ver cuál de los programas que estás ejecutando consume más CPU y ciérralos. Si estás utilizando un motor de búsqueda como Google Chrome o Firefox, es posible que también tengas demasiadas pestañas abiertas al mismo tiempo. Cierra algunas de las pestañas que no estés utilizando para enfriar tu equipo.
Software desactualizado
Lo primero que se debe verificar es que tu Windows esté al día. Abre el menú de inicio, ve a configuración, haz clic en actualizaciones de Windows y descarga e instala cualquier actualización disponible. Sigue todas las instrucciones en pantalla. A continuación, puedes verificar si hay actualizaciones del sistema Lenovo. Para ello, ve al menú de inicio, entra en todos los programas, Lenovo, Lenovo System Updates. Haz clic en la pestaña de actualizaciones y selecciona las que desees instalar. Sigue todas las instrucciones en pantalla y reinicia el portátil si es necesario. Finalmente, usando la aplicación Lenovo Vantage, puedes verificar si hay actualizaciones de controladores o del BIOS. Abre la aplicación, navega a la sección de actualización del sistema, busca actualizaciones y sigue todas las instrucciones en pantalla.
Fallo del ventilador
Los equipos generan mucha cantidad de calor de forma natural, por lo que tienen un ventilador interno para enfriarlos. A veces, el propio ventilador no funciona como debería. Mientras el equipo esté encendido, escucha si hay algún chasquido, chirrido o cualquier ruido inusual dentro del equipo, incluso después de haber quitado todo el polvo del interior. Si este es el caso, lo mejor es sustituir el ventilador del interior del equipo por uno nuevo. Esto requiere conseguir el ventilador de reemplazo correcto, abrir el portátil y luego sustituir el ventilador viejo por el nuevo. Hay una guía completa para la sustitución del ventilador del Lenovo IdeaPad 320-15IKB, la cual se ha enlazado a continuación.
Sustitución del ventilador del Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guía de reparación de iFixit
Batería defectuosa
Si existe alguna hinchazón en la batería, deberá ser sustituida inmediatamente. Para comprobar el estado de salud de la batería, necesitarás abrir la aplicación Lenovo Vantage y luego ir a configuración del dispositivo. Selecciona energía y podrás ver todos los aspectos de la batería del dispositivo. El menú te mostrará tus capacidades actuales de carga completa en comparación con la capacidad original de la batería. Si la salud de la batería está por debajo del 60 %, entonces será necesario sustituir la batería. El menú también te mostrará qué tan caliente está la batería mientras está en uso. El rango de temperatura seguro de funcionamiento es de aproximadamente 5 grados Celsius a 45 grados Celsius. Si tu batería opera a más de 45 grados Celsius con un uso normal, la autonomía de la batería se degradará rápidamente y debería ser sustituida. Hay una guía completa para la sustitución de la batería del Lenovo IdeaPad 320-15IKB, la cual se ha enlazado a continuación.
Sustitución de la batería del Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guía de reparación de iFixit
Daño en la placa madre
Si no funcionan los LED cuando se conecta a un cargador que funciona, no hay imagen en la pantalla pero los ventiladores están encendidos, o los puertos USB y el teclado no responden, lo más probable es que se trate de un fallo en la placa madre. Para determinar esto, primero abre el portátil y busca marcas de quemaduras visibles, condensadores hinchados o si hay corrosión (depósitos polvorientos blancos/verdes). Si alguno de estos síntomas es cierto, la placa madre debería ser sustituida. Si hay olor a quemado, el portátil debe apagarse inmediatamente y sustituir la placa madre. Hay una guía completa para la sustitución de la placa madre del Lenovo IdeaPad 320-15IKB, la cual se ha enlazado a continuación.
Sustitución de la placa madre del Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guía de reparación de iFixit
Nancy Jackson
Miembro Desde 10/15/25
531 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 346
