Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla azul del ordenador
Aparece una pantalla azul cuando Microsoft Windows falla o deja de ejecutarse.
Error al actualizar el controlador de la tarjeta de gráficos
Según el modelo y la configuración del ordenador del usuario, instala un controlador compatible con el equipo. Esto evita eficazmente el funcionamiento incorrecto de los sistemas y subsistemas del dispositivo que conducen a un fallo catastrófico o a un bloqueo. Si los controladores de tu dispositivo son incompatibles o están obsoletos, los fallos o bloqueos pueden volverse comunes. Primero, actualiza los controladores del dispositivo y asegúrate de que sean compatibles. Si el problema persiste, es posible que se trate de un problema de hardware.
Fallo de la tarjeta de memoria
Extrae el módulo de memoria, limpia la ranura y limpia el módulo de memoria, luego vuelve a instalarlo. Si el problema no se resuelve, la memoria está defectuosa. Si el problema persiste, sustituye el módulo de memoria.
El portátil Lenovo no se carga
No hay respuesta de carga después de conectar el ordenador al cable de carga.
El software de gestión de energía bloquea la carga
Accede al software de gestión de energía correspondiente, desactiva el modo de protección de la batería o desmarca la opción de inhibición de carga. El software de gestión de energía controla la cantidad de energía enviada a los componentes del dispositivo. Si el sistema de gestión de energía impide que la batería reciba la carga adecuada, el dispositivo puede cargarse lentamente, no cargar o solo funcionar mientras está conectado al cable de carga.
Hardware de batería defectuoso
Una causa potencial de este problema podría ser la propia batería. Los daños físicos o un fallo general del dispositivo podrían provocar que no cargue. Instala algunas aplicaciones de detección de hardware para obtener información de referencia sobre la pérdida de batería. Si este software detecta un problema, sustituye la batería. El dispositivo puede seguir funcionando sin depender de la batería. Este problema suele aparecer cuando el equipo funciona conectado a una fuente de alimentación pero no con la batería.
Salida de audio distorsionada por altavoces o auriculares
Problemas con la calidad de los altavoces o auriculares
Los controladores de audio necesitan una actualización
Si hay problemas de reproducción, puede haber un problema con la placa de sonido de tu portátil o sus controladores. Los controladores obsoletos o incorrectos podrían causar un mal funcionamiento del hardware. Primero, comprueba si tus controladores de audio están actualizados. Si el problema persiste, es posible que el fallo sea del propio hardware. Sustituye la placa de sonido dentro de tu portátil para resolver este tipo de problemas.
El volumen está demasiado alto
Intenta reducir el volumen del dispositivo en los altavoces o auriculares. Las cargas aplicadas a los altavoces o auriculares debido a un volumen alto pueden reducir la calidad del audio producido por el portátil. Reducir este nivel a uno adecuado puede restaurar la fidelidad del audio.
Conflicto de dispositivo de hardware
Si el audio no se reproduce a través de los altavoces o auriculares, puede haber un conflicto en la configuración de tu dispositivo. Asegúrate de tener seleccionado el dispositivo apropiado en la configuración de audio, comprobando que los dispositivos deseados sean reconocidos por tu equipo. Si tu equipo no reconoce el dispositivo deseado, puede haber un problema con la placa de sonido de tu portátil. Es posible que debas sustituir la placa de sonido.
La pantalla se congela o deja de responder
El funcionamiento se detuvo de forma anómala debido a un error de programa, error de operación, etc. La imagen en el monitor se congela y no se puede manipular.
Memoria insuficiente, demasiados programas abiertos
Abre el administrador de tareas, haz clic en memoria, observa los programas que ocupan más memoria y finaliza los programas innecesarios. Los programas que ocupan grandes cantidades de memoria ralentizan los sistemas y subsistemas del ordenador, llegando a veces a detener el funcionamiento por completo. Cerrar este tipo de programas libera memoria para otras tareas y permite que el dispositivo funcione correctamente. Si cerrar estos programas no restaura la velocidad y funcionalidad del dispositivo, es posible que este carezca de suficiente memoria RAM. En este caso, instala más memoria RAM en tu equipo.
Polvo excesivo
Si se ha acumulado polvo en tu ordenador, puede que ni siquiera lo sepas. Quita el panel inferior del portátil y aplica aire comprimido en las zonas con polvo.
Daño en el disco duro, módulos de memoria sueltos
Sustituye el disco duro y vuelve a instalar el módulo de memoria.
Daño en el sistema
El software puede corromperse por varias razones. En caso de que tu portátil presente síntomas de software corrupto, reinstalar el software del sistema puede resolver los problemas operativos. La reinstalación del software del sistema se puede realizar mediante la sustitución específica de programas individuales o mediante una reinstalación completa de todo el sistema operativo. En cualquier caso, realiza una copia de seguridad de todos los archivos esenciales de tu dispositivo en un soporte externo antes de continuar con la reinstalación.
Conexión inalámbrica débil
La red inalámbrica no puede conectarse correctamente, la señal de red inalámbrica no se puede encontrar y el sistema muestra el mensaje de error "No se puede conectar".
Reduce los obstáculos en el espacio de actividad
Las señales inalámbricas viajan en línea recta. Si se encuentran obstáculos durante la transmisión, la intensidad de la señal se debilitará. Las paredes y la distancia reducen la intensidad de la señal. Asegúrate de que el portátil esté dentro del alcance y que el camino entre las señales esté lo más despejado posible.
Interferencia de otras ondas electromagnéticas
Mantén el entorno de la red inalámbrica lo más limpio posible. La conectividad inalámbrica depende de las señales enviadas y recibidas por las tarjetas de red y los adaptadores inalámbricos. Las señales producidas por otros dispositivos electrónicos en las proximidades de tu portátil o red pueden interferir con tu dispositivo y su conexión. Reducir la interferencia de fondo puede aumentar la fidelidad de tu conexión y solucionar problemas de conectividad.
Adaptador de red defectuoso
Si la conexión inalámbrica sigue debilitándose o deja de funcionar por completo, puede haber un problema con el adaptador de red. El adaptador de red de este portátil está controlado por el sistema operativo. Los controladores que mantienen la conexión y el funcionamiento del adaptador de red podrían estar obsoletos, ser incorrectos o estar corruptos. Asegúrate de que los controladores de tu portátil estén actualizados. El daño físico en el adaptador de red podría causar fallos. En este caso, es posible que deba sustituirse el adaptador de red por completo.
Max Hall
Miembro Desde 02/14/20
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 959
