Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas de tu teclado no responden, están rotas o faltan.
El controlador del teclado está desactualizado o presenta errores
Es posible que tu teclado no responda debido a un problema de software. Lenovo ofrece una herramienta de diagnóstico de teclado que puede ayudarte a solucionar cualquier controlador defectuoso. Puedes encontrar la herramienta aquí.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado no responde, es posible que tengas un problema de hardware. Intenta sustituir el teclado con esta guía: Sustitución del teclado del Lenovo G780
Las teclas están atascadas
Si la tecla no se puede presionar y está atascada, es posible que haya algo debajo que impida que se presione. Para solucionar esto, quita la tecla y comprueba si hay algo atascado debajo. Limpiar la superficie también puede ayudar. Una vez hecho esto, vuelve a colocar la tecla en su lugar.
El equipo se sobrecalienta con frecuencia
Mientras el equipo realiza tareas que consumen muchos recursos, el dispositivo se sobrecalienta y se apaga sin previo aviso.
Exceso de polvo en las rejillas de ventilación o los ventiladores
El polvo puede obstruir los ventiladores y las rejillas de ventilación, lo que provoca que el dispositivo se sobrecaliente. Inspecciona las rejillas de ventilación del dispositivo. Si están obstruidas por polvo, usa aire comprimido para limpiarlas.
El ventilador no se activa o no funciona
Si el ventilador del equipo no se activa cuando debería, es posible que haya un fallo de hardware en el ventilador. Sustituye un ventilador defectuoso con esta guía: Sustitución del ventilador del Lenovo G780
Los puertos USB 3.0 no funcionan
El equipo no logra conectarse con otros dispositivos a través de los puertos USB 3.0, o las conexiones USB 3.0 fallan de forma intermitente.
Controlador USB 3.0 defectuoso o desactualizado
El puerto USB puede estar fallando debido a un controlador defectuoso. Descarga la versión más reciente aquí.
El equipo no arranca durante el inicio inicial
El equipo muestra un mensaje de error en lugar de cargar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Es posible que el equipo no tenga suficiente memoria RAM, lo que provoca un error al arrancar. Esto también puede observarse cuando el equipo se bloquea durante tareas que requieren mucha memoria.
Puedes instalar memoria RAM en tu equipo para solucionar estos problemas.
Fallo o sustitución de la batería
El equipo no se carga o pierde autonomía de la batería rápidamente.
El equipo ya no mantiene la carga
Si el equipo pierde autonomía de la batería muy rápidamente o requiere el cargador para funcionar, es posible que la batería haya caducado. Sustituye la batería con esta guía: Sustitución de la batería del Lenovo G780
Cargador defectuoso
Primero, intenta usar un enchufe diferente. Si el equipo sigue sin cargarse, es posible que el cargador esté defectuoso. Si es posible, prueba con otro cargador.
Batería defectuosa
Si el equipo sigue sin cargarse, es posible que haya un problema con la batería. Puedes sustituir la batería con la ayuda de esta guía: Sustitución de la batería del Lenovo G780
conneranisa1
Miembro Desde 03/14/17
125 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,142
