Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla Azul de la Muerte
El portátil muestra un error de pantalla azul.
La RAM no funciona correctamente
Si tu portátil muestra la Pantalla Azul de la Muerte, podría deberse a la RAM. Intenta reemplazar la RAM o reinstalar el sistema operativo. Si esto no funciona, realiza un restablecimiento completo del portátil.
El disco duro no funciona
Otra causa de la Pantalla Azul de la Muerte podría ser el disco duro. Si este es el caso, entonces intenta reemplazarlo.
El portátil solo muestra una pantalla negra
La pantalla no muestra nada.
Pantalla fallida
Primero, asegúrate de que el portátil esté encendido. Si eso no resuelve el problema, podría ser un fallo de hardware o puede que necesites reemplazar la pantalla.
El portátil no se enciende
El botón de encendido no funciona
Si el botón de encendido está atascado o no logra encender el portátil, es posible que necesites reemplazar el botón de encendido. Si reemplazar el botón no resuelve el problema, puede haber un problema interno.
El portátil no carga o no mantiene la carga
El adaptador de corriente no funciona
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de reemplazo.
La batería no carga o no mantiene la carga
Si este es el caso, puede ser causado por la batería. Reemplazar la batería podría solucionar este problema.
El dispositivo está caliente al tacto
Áreas del dispositivo están anormalmente calientes y el rendimiento del portátil puede ser lento.
El portátil se sobrecalienta
Monitorea las temperaturas de tu portátil y ten en cuenta las superficies sobre las que lo utilizas. Asegúrate de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas durante su uso.
Unidad de disco defectuosa
Si la unidad de disco está atascada o no funciona correctamente, puede que necesites reemplazarla.
El audio está distorsionado o no funciona
El sonido no funciona correctamente a través de los auriculares, los altavoces o ambos.
Conector para auriculares flojo
Prueba el audio a través de los altavoces del ordenador y luego pruébalo usando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado mientras usas auriculares, la toma de audio o los auriculares mismos podrían estar defectuosos. Un audio que se corta intermitentemente es a menudo señal de una toma de audio floja, así que asegúrate de que el conector esté completamente insertado en el ordenador. De lo contrario, puede que necesites unos auriculares nuevos.
Si el controlador de audio comienza a fallar
Si el sonido falla al usar los altavoces, el controlador de audio podría estar dañado. Busca el Lenovo G70-80. Haz clic en Notebook y luego selecciona Drivers and Software. Selecciona “Audio” y descarga el controlador. Luego, ve al Panel de control, Administrador de dispositivos y Control de sonido. Selecciona la placa de sonido y haz clic para actualizar tu controlador. Encuentra tu controlador, ya actualizado, y procede a reiniciar el ordenador.
Zebulun Keck
Miembro Desde 03/01/17
133 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,833
