Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no enciende
El portátil no responde a las entradas ni muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y de que la luz situada junto al puerto de carga del portátil esté encendida. Si la luz no se enciende cuando el adaptador de corriente está conectado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de corriente de repuesto.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente está enchufado y la luz junto al puerto de carga está encendida, asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la pared. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador de corriente está enchufado, la batería está defectuosa. Usa esta guía para sustituirla.
Sustitución de la Batería del Lenovo G70-70
El teclado no responde
Las teclas del teclado no responden al presionarlas o parecen estar rotas o ausentes.
Faltan teclas
Si faltan teclas en el teclado, sustitúyelas.
Las teclas están atascadas
Cuando una tecla no se puede presionar correctamente o se atasca después de presionarla, es posible que haya algo debajo de la tecla que impida presionarla o que provoque que se quede atascada en la posición presionada. Para solucionar esto, retira la tecla y asegúrate de que no haya nada debajo. Es posible que debas limpiar la zona debajo de la tecla. Una vez que la zona esté limpia, vuelve a colocar la tecla en su lugar.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, intenta sustituirlo siguiendo esta guía.
Sustitución del Teclado del Lenovo G70-70
Sin pantalla
El monitor de tu Lenovo G70-70 no se enciende o parpadea y puedes oír que el ordenador está funcionando.
Pantalla desactivada
Asegúrate de que la pantalla no se haya desactivado accidentalmente. Para solucionar esto, presiona esta combinación de teclas a la vez: Tecla Windows + Ctrl + Shift + B. Esto actualizará la conexión de tu pantalla.
Pantalla rota
Si la pantalla no se enciende después de intentar las soluciones anteriores, intenta sustituirla siguiendo esta guía.
Sustitución de la Pantalla del Lenovo G70-70
La cámara web deja de funcionar
La cámara web no muestra ninguna imagen cuando debería hacerlo.
La configuración de privacidad bloquea la cámara
Busca la configuración de privacidad de la cámara en la barra de búsqueda de Windows. Asegúrate de que el botón que permite a las aplicaciones acceder a la cámara esté activado. Desplázate por la lista de aplicaciones y asegúrate de que todas tengan acceso a la cámara.
Cámara defectuosa
Si la cámara no funciona después de intentar las soluciones anteriores, intenta sustituirla siguiendo esta guía.
Sustitución de la Webcam del Lenovo G70-70
El ordenador se sobrecalienta regularmente
Mientras el ordenador realiza tareas, el dispositivo se sobrecalienta y se apaga sin previo aviso.
Exceso de polvo en las rejillas de ventilación o ventiladores
La acumulación de polvo puede bloquear las rejillas de ventilación y los ventiladores y causar que el dispositivo se sobrecaliente. Inspecciona las rejillas y si están obstruidas por polvo, utiliza un spray de aire comprimido para limpiar las rejillas.
El ventilador no se activa o no funciona
Si el ventilador del ordenador no se activa cuando debería, podría haber un fallo de hardware. Sustituye el ventilador defectuoso siguiendo esta guía.
Sustitución del Ventilador del Lenovo G70-70
Joseph Crews
Miembro Desde 09/15/22
842 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 666
