Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Inicio lento
Inicia el sistema Windows y haz clic en configuración. Haz clic en actualización y seguridad. Después, en recuperación y elige diferentes opciones; sigue las instrucciones en pantalla correspondientes y haz clic en Comenzar en "Restablecer este PC". Hay demasiados programas ejecutándose a la vez.
Pantalla defectuosa (negra)
El equipo se apagó o un virus ha tomado el control de tu disco duro.
Para realizar un reinicio forzado cuando tienes la pantalla negra, debes quitar la batería y desenchufar el adaptador de CA. Mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos y, a continuación, intenta arrancarlo de nuevo. Debes comprobar si el adaptador de CA no funciona correctamente; para ello, quita la batería y enciende el portátil solo con el adaptador de CA conectado para ver si arranca o no. También puedes probar con otro adaptador de CA que tenga el mismo voltaje para ver si funciona. Si nada de esto ha funcionado, intenta restablecer la memoria RAM: quita los módulos durante unos segundos y vuelve a colocarlos asegurándote de que todo esté bien asentado.
Monitor externo
Como última opción, si ninguna de las instrucciones anteriores ha funcionado, intenta conectar un monitor externo y mira si obtienes imagen. Si hay imagen en el monitor externo, esto indica que el problema es la pantalla integrada. Sin embargo, si sigue sin haber imagen en el exte.
Batería defectuosa
Si no se enciende ni siquiera conectado a la corriente sin la batería, esto apunta a un problema de la placa madre. En caso de que el equipo esté en garantía, contacta con Lenovo.
También puedes intentar extraer la batería CMOS, la batería normal y desconectarlo de la corriente, mantener presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos y, después, sin la batería CMOS puesta, intentar encenderlo utilizando solo la conexión a la corriente. Si eso funciona, conecta la batería CMOS e inténtalo de nuevo. Es probable que necesites una placa madre nueva, aunque intentar con una batería CMOS nueva no hará daño y es más barato.
Rendimiento lento
Hay demasiadas tareas abiertas al mismo tiempo.
Abre el Administrador de tareas de Windows y gestiona los procesos. Presiona Ctrl+Alt+Supr o simplemente escribe "Administrador de tareas" en el menú Inicio o en el cuadro de búsqueda de Cortana para abrir el Administrador de tareas de Windows; una vez que se muestre, selecciona lo que quieras cerrar y pulsa el botón Finalizar tarea. Advertencia: al finalizar un proceso cerrando el programa, podrías perder todos los datos no guardados y, si eso sucede, el sistema podría no funcionar correctamente. Si quieres finalizarlo correctamente, haz clic derecho sobre el proceso que deseas cerrar y haz clic en Finalizar árbol de procesos
Unidad defectuosa
Virus en tu ordenador.
Primero, presiona Ctrl-Alt-Supr en tu teclado. En algunas situaciones, las actualizaciones de Windows podrían quedarse bloqueadas en una parte muy específica del proceso de instalación, y es posible que veas la pantalla de inicio de sesión de Windows después de ejecutar el comando Ctrl-Alt-Supr. Si es así, inicia sesión como lo harías normalmente y deja que las actualizaciones continúen instalándose correctamente.
Reinicio
Nota: Si tu ordenador se reinicia después de presionar Ctrl-Alt-Supr, lee la segunda nota en el Paso 2 a continuación. Si no sucede nada (lo más probable), pasa al Paso 2. En segundo lugar, reinicia tu ordenador, usando el botón de reinicio o apagándolo y volviéndolo a encender con el botón de encendido. Con suerte, Windows se iniciará normalmente y terminará de instalar las actualizaciones.
Mohammed
Miembro Desde 01/16/18
151 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,385
