Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Lenovo G650
Lenovo G650 con Windows 8, fabricado en 2010.
El equipo no enciende
El portátil no responde al presionar el botón de encendido.
Adaptador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté conectado correctamente al portátil y que el otro extremo esté conectado a una toma de corriente que funcione. Si el adaptador no tiene luz, considera comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Comprueba la capacidad de carga de la batería conectando el portátil con el adaptador de corriente. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está conectado, la batería está defectuosa. Consulta esta guía sobre cómo sustituir una batería defectuosa. (Insertar enlace)
Los CD y DVD no se pueden leer
Tu Lenovo G650 no lee los discos.
Sin pantalla
La pantalla/monitor de tu Lenovo G650 está completamente oscura mientras el botón de encendido está iluminado.
Pantalla desactivada
Lo primero que debes comprobar es si la pantalla está desactivada. Una forma de verificarlo es presionando la tecla «Fn» situada en la esquina inferior izquierda del teclado y después presionar «F2». Si por algún motivo la pantalla estaba desactivada, este paso la volverá a activar.
Mal funcionamiento de la unidad de disco óptico
Si la unidad de disco óptico de tu Lenovo G650 no reproduce ni lee tus CD o DVD, o si la unidad no se abre, puede que esté rota y sea necesaria una sustitución.
Si los pasos anteriores no solucionan el problema, repítelos y mantén presionada la tecla «Windows», luego presiona la tecla «P» dos veces. Esto configurará el equipo en modo «solo pantalla» y lo sacará del modo «proyector».
Si los pasos anteriores no solucionan el problema, intenta reiniciar el portátil. Primero ve a configuración y luego selecciona la opción «reiniciar».
Sistema de audio
Experimentas interferencias de software al usar el sistema de audio.
Comprobar los controles de volumen
A veces presionas el botón de silencio del teclado sin darte cuenta. El teclado es más cómodo para subir el volumen o silenciar. Aunque parezca obvio, deberías comprobar los controles de volumen en Windows y en tus altavoces externos, si los estás usando.
Ejecutar el solucionador de problemas
Para reparar el audio, deberías ejecutar el solucionador de problemas. Selecciona el botón de inicio y escribe «solucionar problemas». Luego, selecciona el solucionador de problemas de la lista de resultados. Selecciona «reproducción de audio» y vuelve a ejecutar el programa para que vuelva a funcionar.
El ventilador se sobrecalienta
Mientras trabajas, la CPU se sobrecalienta debido a la acumulación de polvo en el ventilador.
Polvo en el ventilador
Limpia el polvo del interior de la carcasa (y de los ventiladores/disipador de calor) usando un bote de aire comprimido.
Disipador de calor/Pasta térmica
Si el equipo se sobrecalienta, es posible que entre la CPU y el disipador de calor falte una pequeña cantidad de pasta térmica, la cual se encarga de rellenar los huecos microscópicos entre ambos componentes. Aplica con cuidado más pasta para evitar dañar el portátil.
Teclado defectuoso
Intenta usar la guía adjunta para sustituir las teclas del teclado que no responden.
Teclas atascadas
Si las teclas están duras al presionarlas o si se quedan atascadas en el teclado y no suben, puede que necesites quitar cada tecla individualmente y limpiar debajo con una almohadilla de alcohol. Una vez que esté limpio debajo de la tecla, vuelve a colocarla en su sitio presionándola.
Teclas faltantes
Si faltan teclas en el teclado, puedes sustituirlas simplemente colocando la nueva tecla sobre la zona de la anterior y presionándola hasta que encaje en su sitio.
Juan Jacobo
Miembro Desde 10/24/18
101 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 235
