Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
La computadora portátil se calienta en exceso
Acumulación de polvo
Esto se manifiesta si el ventilador o la rejilla de ventilación se ven polvorientos, o si escuchas que el ventilador funciona pero no enfría la computadora eficazmente. Se puede limpiar con un bote de aire comprimido para computadoras. Sopla aire comprimido en la rejilla del ventilador en la parte inferior izquierda de la computadora portátil.
El ventilador no gira o las aspas están rotas
Si el ventilador ha dejado de funcionar, es posible que deba ser sustituido. En este caso, la computadora comenzaría a calentarse y el ventilador no se encendería. Las aspas del ventilador también podrían estar rotas; en este caso, escucharías chasquidos o traqueteos mientras el ventilador está funcionando. Consulta la guía de sustitución del ventilador
No encuentra el sistema operativo
Al arrancar, aparece una pantalla de error que indica que no se encuentra el sistema operativo.
Sistema operativo dañado
Si los datos están dañados por un virus o una actualización fallida, la computadora no podrá leerlos. Para Windows 8, ve a Configuración de PC -> General -> Quitar todo y reinstalar Windows. Los datos importantes deben estar respaldados, ya que esto borrará todo.
Fallo del disco duro
Si el disco duro no funciona correctamente, la computadora no podrá arrancar ninguna información, por lo que no se encontrará el sistema operativo. Consulta la guía de sustitución del disco duro.
La batería no mantiene la carga
La batería se agota poco después de cargarse.
La batería necesita ser sustituida
Las baterías se desgastan con el tiempo y son fáciles de sustituir. Consulta la guía de sustitución de la batería.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende incluso cuando está enchufado y con la batería extraída.
Reinicio de energía
Quita la batería, desenchufa el cargador y mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Intenta encenderlo.
El cargador no funciona
Esto se manifiesta cuando el puerto de carga parece estar intacto, la computadora portátil está enchufada, la batería está desconectada y la computadora portátil no se enciende. El cargador podría estar defectuoso, se vea dañado o no. Puedes comprar un cargador nuevo en Amazon.
Puerto de carga roto
El enchufe del cargador se mueve cuando está conectado o el puerto está separado de la carcasa de la computadora portátil. Esto puede suceder si la computadora portátil se cae mientras se carga. Consulta la guía de sustitución del puerto de carga.
Sin audio o mala calidad de audio
El audio puede distorsionarse o dejar de funcionar por completo.
Controladores desactualizados
Realiza una búsqueda en Google para ver si hay una actualización de controlador reciente para este dispositivo.
Altavoces rotos
Si los controladores están actualizados y el audio sigue siendo malo, los altavoces pueden ser sustituidos. Consulta la guía de sustitución de altavoces.
Bajo rendimiento
Algunos programas se ejecutan a una velocidad de fotogramas muy lenta o no se abren en absoluto.
RAM insuficiente
Aumentar la memoria RAM puede mejorar el rendimiento del dispositivo. Consulta la guía de actualización de RAM.
2 comentarios
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - Contestar Compartir
Power Reset
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 3,595
