Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el ventilador de tu Lenovo Flex 3-1580 hace más ruido o si el dispositivo se siente más caliente al tacto, sigue esta página para obtener soluciones.
Rejillas de ventilación bloqueadas por suciedad
Te recomendamos inspeccionar las rejillas de ventilación en busca de acumulación de polvo, ya que se necesita una ventilación adecuada para ayudar a mantener el dispositivo fresco.
  1. Se encuentran en la parte inferior del equipo, la cual queda apoyada sobre superficies duras.
  2. Puedes usar aire comprimido para limpiarlas o puedes quitar la tapa trasera para limpiar suavemente con un paño de microfibra.
Software desactualizado
Puede ser beneficioso comprobar si hay actualizaciones para cualquier software que pueda estar desactualizado.
  1. Comienza haciendo clic en el menú de inicio en la barra de tareas inferior.
  2. Busca “actualizaciones”.
  3. Aparecerá una opción para “Buscar actualizaciones”, instala cualquier actualización que esto proporcione.
Ventilación deficiente
Usar una superficie blanda como una almohada o una manta puede impedir una ventilación adecuada. Prueba a cambiar a una superficie dura como una mesa, una encimera o un escritorio.
Pasta térmica degradada
Es posible que debas volver a aplicar la pasta térmica en la CPU, especialmente si sigues experimentando sobrecalentamiento después de haber limpiado cualquier posible obstrucción con el bote de aire comprimido. Aquí te explicamos cómo comprobar la temperatura de tu CPU.
  1. Con el Lenovo Flex 3-1580 encendido
  2. Abre tu aplicación Lenovo Vantage (si no está instalada, puedes instalarla desde la tienda de aplicaciones de Windows)
  3. Selecciona la opción de Configuración de hardware
  4. Haz clic en Energía
  5. Luego selecciona Térmica
  6. Desde aquí podrás encontrar la temperatura de la CPU y puedes mantener este programa abierto mientras ejecutas cualquier otra cosa para probar si la CPU se calienta demasiado (por encima de 80 °C o 176 °F).
Si esto resulta en temperaturas muy altas al probar programas simples, significará que se necesita una nueva capa de pasta térmica para ayudar a reducir la temperatura. Esta aplicación Lenovo Vantage puede darte varios detalles en tiempo real; existen otros programas de terceros, pero recomendamos usar este.
Hunter
Miembro Desde 02/05/25
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 272
