Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si experimentas un rendimiento lento, congelamientos constantes o incluso el bloqueo del programa mientras utilizas tu Lenovo Flex 3-1580, sigue esta página para encontrar soluciones.
Ventilación insuficiente
Cuando el Lenovo Flex 3-1580 no recibe una ventilación adecuada, esto puede causar problemas de rendimiento y el dispositivo se sobrecalienta.
  1. Dale la vuelta al Lenovo Flex 3-1580 sobre una superficie plana donde puedas ver las rejillas de ventilación.
  2. Comprueba si las rejillas están limpias y no están bloqueadas por polvo o cualquier otra obstrucción.
  3. También puede ser útil levantarlo y mirarlo desde diferentes ángulos.
El dispositivo requiere un reinicio
Posteriormente, deberás reiniciar tu equipo. Si ha pasado mucho tiempo de funcionamiento sin apagarlo o reiniciarlo, un reinicio puede ser muy beneficioso.
  1. Esto puede ayudar a resolver cualquier retraso, congelamiento y posiblemente cualquier otro problema que puedas estar experimentando.
  2. Selecciona el botón de Windows en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla.
  3. Haz clic en el icono de encendido a la derecha del menú y haz clic en reiniciar.
  4. Si hay alguna opción para "Actualizar y reiniciar", deberás seleccionarla en lugar de la opción de "reiniciar".
La opción "Actualizar y reiniciar" ayudará a procesar cualquier actualización necesaria de los controladores o el software que también podría estar causando la respuesta lenta.
Memoria RAM defectuosa
El uso de la herramienta de Diagnóstico de memoria de Windows puede verificar cualquier problema potencial con la RAM (memoria de acceso aleatorio).
  1. Selecciona el icono de Windows en la barra de tareas.
  2. Escribe "Diagnóstico de memoria de Windows" y selecciona la opción que aparece.
  3. Tras aparecer una ventana emergente, selecciona "Reiniciar ahora y comprobar si existen problemas". Esto llevará varios minutos, por lo que puedes elegir "Comprobar si existen problemas la próxima vez que inicie el equipo" si es necesario.
  4. Cuando selecciones "Reiniciar ahora" y se encuentre un problema, Windows te lo notificará una vez que el diagnóstico/reinicio se haya completado y te proporcionará automáticamente comentarios sobre cómo resolver el problema.
  5. Si no hay ningún problema, se recomienda sustituir la RAM que se está utilizando actualmente por una con un mayor valor de memoria. Con una mayor capacidad de memoria podrás realizar más tareas.
Johnathan Perez
Miembro Desde 02/04/25
137 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 259
