Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El botón de encendido del portátil no responde al pulsarlo y no muestra ninguna señal de encenderse.
Batería
Si el portátil no se enciende al pulsar el botón de encendido, intenta conectarlo con el adaptador de corriente suministrado. Si se enciende al estar enchufado pero no carga, la batería puede estar agotada. Considera la sustitución de la batería.
Adaptador de corriente roto
Si el portátil no se enciende mientras el adaptador de corriente está conectado, o si la luz del adaptador no se enciende, es posible que el adaptador esté roto. Considera comprar uno nuevo.
Placa madre rota
Si el portátil sigue sin encenderse después de comprobar el adaptador de corriente y la batería, puede haber un problema con la placa madre.
La batería se agota rápidamente
El equipo no carga al conectarlo al cargador.
El modo de ahorro de energía está desactivado
El Ahorro de batería es un modo de energía que desactiva las aplicaciones no utilizadas para conservar la carga. Para comprobar si el modo de ahorro de energía está desactivado, ve a "Configuración" y haz clic en la pestaña "Sistema". Debajo de esta pestaña, deberías ver el interruptor de "Ahorro de batería", que puedes activar.
El nivel de brillo es demasiado alto
Si el nivel de brillo de la pantalla es demasiado alto, la energía del portátil se agotará más rápido. Puedes ajustar el brillo manteniendo pulsada la "tecla de función" y pulsando la tecla de flecha hacia abajo en el teclado para bajar el brillo de la pantalla. Si esto no funciona, puedes hacer clic en "Configuración" del equipo y seleccionar la pestaña "Pantalla". Bajo el encabezado "Brillo y color", encontrarás un cursor que te permite ajustar el brillo de la pantalla. Muévelo a la izquierda para bajar el brillo y ahorrar carga de la batería.
Cargador defectuoso
Intenta cargar un dispositivo conocido con el mismo cable de carga que usaste con el portátil para verificar que funciona correctamente. Si el cable no puede cargar el otro dispositivo, es muy probable que esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Enchufa el portátil usando un cargador que sepas que funciona. Si el portátil sigue sin cargar, es señal de una batería defectuosa y debe ser sustituida.
Recibes el error de "Espacio en disco insuficiente" durante el funcionamiento
Si te estás quedando sin espacio en tu disco duro, puede que empieces a recibir errores de que te estás quedando sin espacio en disco.
Demasiados programas instalados
La solución más sencilla para liberar espacio en el disco duro es eliminar los programas antiguos que ya no utilizas. Los programas suelen ocupar mucho espacio útil, así que puede ser mejor revisarlos y decidir si todavía necesitas tenerlos todos instalados.
En Windows 10, esto se puede hacer siguiendo estos pasos:
  • Abre el Menú Inicio.
  • Haz clic en Configuración.
  • Haz clic en Sistema en el menú de Configuración.
  • Haz clic en Aplicaciones y características. Esto mostrará todos los programas instalados en el equipo a la derecha.
  • Selecciona el programa que desees desinstalar.
  • Haz clic en el botón Desinstalar debajo del nombre del programa.
  • Selecciona Desinstalar en el menú emergente.
Ten cuidado de desinstalar solo las aplicaciones que hayas instalado tú mismo, ya que eliminar aplicaciones importantes de Windows puede afectar al sistema operativo.
Eliminar archivos temporales
Otra solución puede ser ejecutar la Utilidad de espacio en disco, que puedes encontrar buscándola en la pestaña del Menú Inicio. El uso de este programa ayudará a eliminar los archivos temporales innecesarios que se acumulan en tu disco duro. Sigue las instrucciones del programa para eliminar de forma segura los archivos temporales que ya no necesites.
El espacio del disco duro es muy pequeño
Si has eliminado todos los programas innecesarios y sigues sin tener espacio en el disco duro, es posible que necesites instalar un disco duro de mayor capacidad en tu portátil.
El teclado no responde
Las teclas del teclado no responden o parecen estar rotas o ausentes.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, sustitúyelo usando esta guía.
Teclas atascadas
Cuando no puedes pulsar las teclas, puede haber algo debajo de la tecla física que la mantiene levantada. Para solucionarlo, retira la tecla y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Puede que necesites limpiar el área de abajo. Una vez limpia, vuelve a colocar la tecla en su posición.
El dispositivo se sobrecalienta
Tras cierto tiempo de uso, el equipo se calienta más de lo habitual.
Uso de demasiados programas a la vez
Si utilizas programas que consumen más memoria RAM de la que tu equipo puede manejar, esto puede provocar que el equipo se sobrecaliente al intentar seguir el ritmo de todo lo que se está ejecutando. Para mitigar este problema, intenta instalar más memoria RAM.
Uso del equipo en entornos muy cálidos
Si la habitación donde estás trabajando supera la temperatura ambiente normal, esto puede significar que el equipo está absorbiendo el calor y se calentará más de lo normal. Para solucionarlo, traslada el equipo a una zona más fresca donde no se caliente.
El ventilador del equipo no funciona
Si notas que el ventilador del equipo no emite ningún sonido, esto puede significar que no funciona. Usa esta guía para sustituirlo.
El ventilador no funciona
Si el equipo se sobrecalienta, puede deberse a que el ventilador no funciona o a que la habitación es demasiado calurosa para usar un portátil.
Acumulación de polvo
La acumulación de polvo es uno de los problemas que puede causar que el equipo se sobrecaliente. Con el tiempo, la sección del ventilador es propensa a acumular polvo. La forma de solucionarlo es usar aire comprimido y rociar cerca de las rejillas de ventilación. Esto hará que el polvo se disipe lejos del ventilador.
Si notas que el ventilador sigue sin funcionar, debes sustituirlo por uno que funcione. Para ello, sigue la guía de sustitución del ventilador.
El dispositivo se congela al realizar tareas
El equipo tarda en cargar los programas o se congela al realizar varias tareas.
Memoria RAM insuficiente
Si intentas ejecutar varios programas a la vez, el equipo puede tener dificultades para realizar las tareas de forma rápida y eficiente. A menudo, esto hace que el equipo deje de responder y pueda ser necesario reiniciarlo. Para solucionar este problema, podrías instalar más memoria RAM. Hacer esto te dará más memoria con la que trabajar y deberías reducir el riesgo de que el equipo se congele.
El procesador es demasiado lento
Si sustituir la memoria RAM no resuelve el problema de que el equipo se congele, es posible que el procesador esté demasiado sobrecargado con las tareas. Sustituir el procesador de un equipo puede ser una tarea difícil. Solo ciertos procesadores funcionarán con ciertas placas madre, por lo que es mejor evitar sustituir el procesador. En su lugar, intenta no tener demasiados programas abiertos y ejecutándose a la vez.
La unidad óptica no funciona
La unidad óptica no responde o presenta daños físicos.
Programa ausente
Si has desinstalado recientemente Microsoft Digital Image, esta podría ser la causa de tu problema. Para solucionarlo, debes ir a la página web de Microsoft, buscar Microsoft Digital Image e instalar el programa para que la unidad óptica vuelva a funcionar.
Daño físico
Si hay daños físicos en la unidad óptica, debes sustituirla. Sigue esta guía para sustituir la unidad óptica por una nueva.
Justin Bickford
Miembro Desde 03/01/18
479 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,215
