Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde ni muestra señales de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende y el adaptador está enchufado, el adaptador es defectuoso. Considera comprar un adaptador de repuesto.
Batería defectuosa
Si el adaptador está enchufado y la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
El teclado/teclas no responden
Las teclas de tu teclado no responden o parecen estar rotas o ausentes.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, intenta sustituirlo con esta guía.
Teclas atascadas
Cuando no se pueden presionar las teclas, es posible que haya algo debajo de la tecla física que la mantiene bloqueada. Para solucionar esto, quita la tecla y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Es posible que necesites limpiar la zona inferior. Una vez que esté lo suficientemente limpia, vuelve a encajar la tecla en su posición.
Teclas faltantes
Si faltan teclas en el teclado, sustitúyelas.
El ordenador no arranca
Tu ordenador no carga el sistema operativo y te lleva a un mensaje de error.
Memoria RAM insuficiente
Si tu ordenador se bloquea durante el funcionamiento normal, falla en tareas que requieren mucha memoria, o emite pitidos y no arranca, esto significa que tienes una memoria RAM defectuosa o insuficiente. Instala memoria RAM en tu ordenador.
Error de disco duro
Aunque tengas un disco duro en tu ordenador, puede haber un error en él. Esto puede suceder cuando el usuario apaga el ordenador presionando el botón de encendido en lugar de iniciar la secuencia de apagado a través del sistema operativo. Para resolver este problema, consigue un DVD de Windows para la versión que tengas. Ten en cuenta que la versión específica no importa, solo que sea para Windows XP, Vista, 7 u 8. Arranca desde el DVD, elige “Reparar el equipo” y haz clic en siguiente. En esta pantalla, selecciona “Reparación de inicio” y deja que se ejecute. Después de esto, tu Lenovo Essential G560 debería arrancar correctamente. Si tu ordenador no arranca correctamente y sigue teniendo problemas, es posible que debas sustituir tu disco duro.
El audio está distorsionado
Tienes problemas al escuchar sonidos en tu ordenador.
Toma de audio suelta
Prueba el audio a través de los altavoces del ordenador y, a continuación, pruébalo usando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado al usar auriculares, la toma de audio o los propios auriculares podrían estar defectuosos. Un audio que se entrecorta suele ser señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que el conector esté completamente insertado en el ordenador.
Controlador defectuoso
Si el sonido está distorsionado al escuchar a través de los altavoces del portátil, el controlador de audio podría estar dañado. Busca el Lenovo G560. Haz clic en “Lenovo G560 Notebook”, luego en “Drivers & Software”. Haz clic en la pestaña “Audio”, selecciona y descarga el controlador apropiado. Ve al Panel de control -> Administrador de dispositivos -> Controladoras de sonido. Haz clic en tu tarjeta de sonido y pulsa en “Actualizar controlador”. Selecciona el controlador actualizado y reinicia el ordenador.
Fallo al leer CD y DVD
Tu Lenovo G560 no lee ningún CD ni DVD.
Disco óptico roto o defectuoso
Si el disco óptico de tu Lenovo G560 no se abre o no lee CD o DVD, es posible que esté roto y necesite ser sustituido.
No hay imagen en pantalla
El monitor de tu Lenovo G560 no muestra nada, a pesar de que el ordenador está encendido.
Pantalla desactivada
Asegúrate de que la pantalla no esté desactivada accidentalmente. Para ello, presiona una de las teclas “Fn” en la esquina inferior del teclado y luego presiona “F2”. Si la pantalla se desactivó por accidente, esto la volverá a activar.
Si la acción anterior no soluciona el problema, repite la instrucción anterior una vez más, mantén presionada la tecla Windows y pulsa “P” dos veces. Es posible que el ordenador estuviera configurado previamente en “Modo proyector”; al realizar la acción anterior, volverá a configurarse en “Solo pantalla de equipo”.
El video está distorsionado
La imagen de video está distorsionada, borrosa o descolorida.
Resolución incorrecta
El ordenador podría estar funcionando con una resolución incorrecta. Para solucionar esto, comprueba la configuración de resolución haciendo clic derecho en el escritorio y seleccionando “Resolución de pantalla”. La resolución ideal para el Lenovo G560 es 1366 x 768. Alternativamente, es posible cambiar la resolución presionando el botón “Fn” y luego “F4”. Esto debería mostrar un pequeño menú donde puedes seleccionar la resolución correcta.
Controlador de video desactualizado
Si ciertos videos parpadean, se ven borrosos o cambian a colores incorrectos, la causa más probable es un controlador de video desactualizado. Para realizar una actualización del controlador de video, ve a este sitio y descarga el controlador de video apropiado verificando que sea para el sistema operativo correcto.
El dispositivo se sobrecalienta
Mientras trabajas, tu ordenador se apaga aleatoriamente sin previo aviso.
Polvo en ventiladores o rejillas de ventilación
Los ordenadores pueden sobrecalentarse debido al exceso de polvo y otros materiales atascados en las rejillas o en el ventilador. Para solucionar esto, usa un bote de aire comprimido para eliminar con cuidado el polvo de las rejillas y el ventilador.
Cantidad insuficiente de pasta térmica
Es posible que tu ordenador no tenga suficiente contacto entre el disipador de calor y el procesador. Esto suele ser causado por la falta de pasta térmica o por la presencia de aire entre los dos componentes. Para solucionar esto, limpia completamente cualquier resto de pasta térmica vieja y aplica una gota de pasta térmica nueva directamente en el centro del procesador. Empuja suavemente el disipador de calor de nuevo a su lugar y aprieta los tornillos para fijarlo.
Lawrence Downs
Miembro Desde 01/11/13
389 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
Miembros de 5
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 35,528
