Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no se enciende al pulsar el botón de encendido.
No se carga
Conecta el cargador a la pared y comprueba si la luz de carga está encendida. Si la luz no está encendida, el cargador podría estar dañado o el cable podría estar deshilachado, por lo que es necesario comprar un cargador nuevo. Asegúrate de que esté conectado correctamente y prueba también con varios enchufes.
Batería defectuosa
Si el cargador funciona y el portátil se enciende cuando está conectado, es posible que algo falle en la batería. Asegúrate de comprobar que esté bien asentada; puedes sustituirla siguiendo esta guía.
No hay redes inalámbricas disponibles
Las redes inalámbricas no aparecen al intentar buscarlas.
Controladores dañados u obsoletos
Si no aparece ninguna red inalámbrica, es posible que los controladores de la tarjeta inalámbrica interna estén obsoletos o dañados. Puedes descargar los controladores aquí.
Tarjeta inalámbrica defectuosa
Después de intentar reparar los controladores, si el ordenador sigue sin detectar redes inalámbricas, el problema puede ser que la propia tarjeta inalámbrica interna esté suelta o dañada. Consulta esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la tarjeta inalámbrica en el Lenovo Essential G555-0873.
El ordenador se bloquea con frecuencia
El ordenador se bloquea con frecuencia durante el uso normal.
RAM defectuosa
Si la memoria RAM está suelta o dañada de alguna manera, esto puede causar que el ordenador se bloquee con frecuencia. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la memoria RAM en el Lenovo Essential G555-0873.
Memoria RAM insuficiente
Es posible que el ordenador no tenga suficiente memoria RAM para procesar lo que intenta ejecutar. Esto puede solucionarse aumentando la cantidad de RAM siguiendo la guía de sustitución de RAM.
Pantalla azul de la muerte
Al intentar arrancar el ordenador, aparece una pantalla azul con un error largo.
Disco duro antiguo o dañado
Los discos duros se vuelven más lentos con el tiempo y pueden dejar de funcionar por completo; si no se pueden leer datos del disco duro, puede causar una pantalla azul de la muerte.
CPU dañada o mal asentada
Los problemas con la CPU también pueden causar una pantalla azul de la muerte. Es posible que la CPU se haya soltado o que esté totalmente defectuosa. Sigue las instrucciones aquí para sustituir o volver a asentar la CPU en un Lenovo Essential G555-0873.
Los ventiladores se encienden pero la pantalla permanece oscura
Al pulsar el botón de encendido, los ventiladores se encienden, pero no aparece ninguna imagen.
Retroiluminación dañada
Si el ordenador se enciende y se pueden ver gráficos de cerca con una linterna, es posible que la retroiluminación se haya apagado.
Problemas con la tarjeta de gráficos integrada
Si el ordenador se enciende pero no se pueden ver gráficos en la pantalla, es posible que la tarjeta de gráficos integrada esté defectuosa. La tarjeta de gráficos integrada viene integrada con la CPU, la cual puede sustituirse siguiendo esta guía.
El ordenador se sobrecalienta con frecuencia
El ordenador se apaga aleatoriamente y está muy caliente al tacto.
El disipador de calor está obstruido por polvo
El ordenador puede estar sobrecalentándose debido a que el disipador de calor está obstruido por polvo y es incapaz de refrigerar correctamente el ordenador. Puedes seguir la guía sobre cómo sustituir el ventilador en un Lenovo Essential G555-0873.
Pasta térmica antigua
La pasta térmica entre la CPU y el disipador de calor puede estar vieja, provocando que no funcione bien. Esto se puede solucionar aplicando pasta térmica nueva.
0 comentarios
