Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Estás presionando el botón de encendido pero no se enciende.
Batería agotada o sin carga
Conecta tu dispositivo con el cargador Lenovo y verifica que la batería se esté cargando mediante la luz indicadora en la parte frontal del dispositivo. Si no se carga, es posible que la batería o el cargador estén defectuosos. Para sustituir la batería, utiliza esta guía
Cargador de batería defectuoso
Asegúrate de que tu cargador Lenovo funcione correctamente comprobando la luz indicadora de carga en la parte frontal del Lenovo B570. Si no está encendida, verifica que el enchufe que estás usando funcione correctamente. Hazlo intentando cargar un dispositivo que ya funcione, como un teléfono. Si el enchufe funciona pero el portátil sigue sin encenderse, considera sustituir el cargador.
Sin pantalla
Estás seguro de que el dispositivo está encendido y funcionando, pero la pantalla no funciona.
Pantalla desactivada
Es posible que la pantalla se haya desactivado accidentalmente. Para volver a activarla, primero mantén presionada la tecla Fn y luego presiona la tecla F2. Si la pantalla se desactivó accidentalmente, esto debería volver a encenderla.
Si esto no funciona, intenta el método anterior nuevamente y luego mantén presionada la tecla Windows y presiona P dos veces. Si el dispositivo se había configurado accidentalmente en modo Proyector, esto debería cambiarlo de nuevo al modo Ordenador.
Teclas atascadas o ausentes
Las teclas están atascadas
Si las teclas de tu dispositivo se atascan, puede significar que el teclado está sucio. Limpia los laterales de la tecla en cuestión con un paño.
Faltan teclas en el teclado
Si faltan teclas en el teclado, considera sustituir todo el teclado. Si no estás seguro de cómo hacerlo, consulta esta guía
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se sobrecalienta durante el funcionamiento normal y se apaga.
Polvo obstruyendo las rejillas de ventilación del ventilador
Si hay una acumulación de polvo en las rejillas de ventilación del ventilador, puede provocar problemas de ventilación y causar que el dispositivo se sobrecaliente. Para asegurar un flujo de aire adecuado, debes asegurarte de que el ventilador, el disipador de calor y las rejillas de ventilación estén limpios y relativamente libres de polvo.
Sobrecalentamiento de la CPU
Si tu CPU se sobrecalienta a pesar de una ventilación adecuada y un ventilador que funciona, puede deberse a que tienes insuficiente pasta térmica en tu CPU. La pasta térmica es una sustancia que se coloca entre la CPU y el disipador de calor para permitir el máximo contacto entre ambos y lograr una correcta disipación del calor. Para solucionar esto, limpia la pasta térmica existente y vuelve a aplicarla.
El dispositivo está lento
Tu dispositivo funciona muy lento al intentar realizar procesos básicos.
Disco duro fragmentado
Si el dispositivo funciona lento, puede significar que la información en el disco duro está fragmentada. Cuando la información está fragmentada, aumenta el tiempo de lectura y, por lo tanto, ralentiza el dispositivo. Para desfragmentar el disco duro de tu dispositivo, busca defrag en tu menú de inicio y ejecuta el programa. Si deseas cambiar y actualizar completamente tu disco duro, consulta esta guía
Controladores desactualizados
La única forma de solucionar los controladores desactualizados es localizarlos manualmente y actualizarlos con versiones más nuevas del fabricante. Los controladores actuales se encuentran en la página de producto del Lenovo B570 en su sitio web.
Demasiados procesos en segundo plano ejecutándose
Puede haber un exceso de procesos en segundo plano ejecutándose sin que lo sepas. Para minimizarlos, intenta descargar Jet Booster o un programa similar que te permita elegir fácilmente qué programas quieres que se ejecuten y cuáles no.
Memoria RAM insuficiente
Si se han agotado todas las demás opciones y el dispositivo sigue funcionando lento, puede deberse a una memoria RAM insuficiente. Sustituir la memoria RAM requiere abrir el portátil.
Mathew Callahan
Miembro Desde 10/26/15
257 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Contestar Compartir
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,465
