Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde ante cualquier intento de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la toma de corriente y al dispositivo. Después, comprueba la luz indicadora de la batería. Si la luz no está encendida, el adaptador podría estar defectuoso. Considera cambiar el adaptador de corriente.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente está conectado correctamente y la luz indicadora de la batería está encendida, el dispositivo debería encenderse al poco tiempo. Si el dispositivo no se enciende, la batería está defectuosa. Considera sustituir la batería.
Teclado que no responde
Las teclas de tu teclado no responden.
Teclas atascadas
Si no puedes presionar las teclas, probablemente haya algo debajo. Comprueba si hay suciedad o migas. Intenta poner el portátil boca abajo y sacúdelo bien.
Controladores obsoletos
El teclado podría dejar de responder si el portátil tiene controladores obsoletos o si estos fallaron por alguna razón. Para solucionar esto, haz clic en el menú Inicio y ve a Configuración. Luego, haz clic en Dispositivos y, a continuación, en Administrador de dispositivos. Haz clic derecho sobre el teclado y selecciona «Desinstalar», luego reinicia el portátil. Cuando el equipo se inicie, Windows debería detectar e instalar los controladores adecuados.
Teclado defectuoso
Conecta un teclado USB externo y comprueba que funcione correctamente. Si es así, probablemente tengas un teclado defectuoso. Intenta sustituirlo por uno nuevo.
El portátil no se conecta a una red inalámbrica
El dispositivo no logra conectarse a una red inalámbrica.
Controladores dañados
Si el portátil no se conecta a una red inalámbrica, podrías tener controladores dañados. Para solucionar esto, ve a este enlace, en la pestaña Keyword escribe «Intel WLAN», elige el controlador y descárgalo. Luego ve al menú Inicio, Configuración, Dispositivos y Administrador de dispositivos. Elige Adaptadores de red y haz doble clic sobre tu adaptador de red. En la pestaña controladores, selecciona Actualizar controlador y elige el controlador recién descargado. Instálalo y reinicia el equipo.
Tarjeta de red inalámbrica defectuosa
Si reinstalar los controladores no funcionó, probablemente tengas una tarjeta de red defectuosa y necesites sustituirla.
La pantalla está completamente negra
No hay imagen en la pantalla.
El dispositivo no tiene carga
Asegúrate de que la luz indicadora de la batería esté encendida. Si no es así, consulta la guía de Resolución de Problemas de «El dispositivo no se enciende».
Salida de pantalla cambiada
Presiona Fn+F7 para comprobar si la salida de pantalla se ha cambiado a una pantalla externa.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla sigue sin responder, conecta una pantalla externa a través del puerto HDMI para comprobar si el controlador de pantalla funciona. Si la pantalla externa no se enciende, o el controlador no funciona o la pantalla está defectuosa. Considera sustituir la pantalla.
Toma de audio que no responde
La toma de audio no emite sonido.
Toma de audio defectuosa
Prueba el audio a través de los altavoces del portátil, luego conecta unos auriculares y vuelve a probar. Si el audio solo falla a través de los auriculares, probablemente tengas una toma de auriculares defectuosa o controladores defectuosos.
Si la toma de audio no funciona, los controladores de audio podrían estar dañados. Busca Lenovo Edge 2 - 1580, luego haz clic en «Drivers & Software». Haz clic en la pestaña «Audio» y selecciona los controladores de audio para descargarlos. Ve al Panel de control -> Administrador de dispositivos -> Dispositivos de sonido. Haz clic sobre la tarjeta de sonido y haz clic en «Actualizar controlador». Selecciona el controlador recién descargado, instálalo y luego reinicia el equipo.
Arturo Acevedo
Miembro Desde 10/18/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
I am having really strange problems with my Lenovo Edge 2 and I am disappointed by the support I have received from Lenovo. I was having problems where my keyboard would sometimes not work when I turned on the machine. I updated the drivers but it did not help. Then the computer starting freezing when I was doing normal tasks like surfing the internet or using word. It would be frozen for many hours until I forced a shutdown. There was no unusual signs in the task manager or windows defender. Then I deinstalled MATlab because I had recently installed it. After shutting the laptop down, it no longer turns on. The keyboard lights up, the battery light flashes, and the light on the power button stays lit until I power it down. The fan also powers on.
A complicating issue is that I now live in Germany. But still, the machine is not yet a year old and I am looking for anyone who has had similar issues.
Pia Marciano - Contestar Compartir
I have this same exact problem!
Philemon Adebiyi - Contestar Compartir
I am extremely disappointed with the lack of support I have received. My Lenovo Edge 2-1580 is stuck on the boot menu as seen in the attached file (https://forums.lenovo.com/lnv/attachment...). If I select one of the options, nothing happens. If I press Esc, nothing happens. I want to factory reset the computer and I am currently physically incapable of doing so. I have searched forums and the Lenovo website, and all of my pleas for help have been completely ignored.
I am in desperate need to use this computer right now. And if I receive no response within the next few hours, that is a customer lost. Permanently.
Napoleon Bonaparte - Contestar Compartir
My Lenovo Edge 2 has a problem with the touchscreen. I consistently have phantom touch problems, and I cannot disable the driver permanently on linux. I would like to request a guide to permanently disable the touchscreen on the hardware level. Is this possible? I want to open it up and permanently disconnect the touchscreen.
gmeisinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 3,470
