Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Lenovo Chromebook N21
El Lenovo N21 es un Chromebook robusto de tercera generación que salió a principios de 2015, diseñado para uso educativo con puertos y bisagras reforzadas, un asa retráctil, teclas antidesprendimiento, un panel de tacto sellado y una autonomía de la batería de 9.5 horas.
La pantalla no responde al encenderse
La pantalla no responde y se ilumina pero permanece en blanco o directamente no se ilumina
La batería puede tener poca carga
Asegúrate de que el portátil esté completamente cargado conectándolo a una toma de corriente que funcione.
El sistema operativo puede haber fallado al arrancar
Esto puede deberse a varias causas, incluyendo un fallo del disco duro, daños físicos o virus. Mantén presionado el botón de encendido y la tecla de refrescar hasta que el sistema se apague. Esto se conoce como un reinicio forzado.
Mala conexión de la pantalla
El cableado de la pantalla puede haberse desconectado de la placa madre. Al abrir el Chromebook, comprueba el cable de pantalla que va de la placa madre a la pantalla siguiendo esta guía.
CPU defectuosa
La CPU puede estar estropeada o simplemente sobrecalentada. Apaga el portátil y déjalo reposar durante 10-15 minutos para que la CPU se enfríe. Si la CPU está realmente estropeada, tendrás que reemplazar toda la placa madre siguiendo esta guía.
RAM o disco duro defectuosos
La memoria RAM o el disco duro pueden estar estropeados. Debido a que la memoria RAM y el disco duro están integrados en la placa madre, tendrás que reemplazar toda la placa madre para solucionar este problema siguiendo esta guía.
El ordenador no se enciende en absoluto
El ordenador no responde al abrirlo o al intentar encenderlo
Es posible que la batería se haya quedado sin carga
Asegúrate de que el portátil esté cargado conectándolo a una toma de corriente que funcione. Comprueba si la luz del cargador en el Chromebook está encendida. Si la luz no se enciende, el cable de carga o el puerto de carga pueden estar defectuosos, y es posible que debas probar con un nuevo cable de carga o reemplazar el puerto de carga del Chromebook.
Cable de carga defectuoso
Si el cable está dañado o defectuoso, prueba con otro. El Lenovo N21 Chromebook utiliza un cable de carga de CA de 20 V y 3.00x1.00 mm. Si tienes uno de repuesto o puedes conseguir uno, intenta usar un cargador diferente. Otro cable de carga puede ser incompatible si el voltaje o la salida de corriente es diferente a lo que requiere el Chromebook.
Batería defectuosa
La batería puede haberse dañado o desconectado. Abre el portátil y asegúrate de que la batería esté conectada. Si la batería está conectada correctamente pero el portátil sigue sin responder cuando funciona únicamente con la energía de la batería, es posible que sea necesario un reemplazo de la batería siguiendo esta guía.
No se puede conectar a Bluetooth/WiFi
No importa lo que hagas, no puedes lograr que tu portátil se conecte a Bluetooth y/o WiFi
El dispositivo al que intentas conectarte no es compatible, no está completamente cargado o no tiene Bluetooth activado
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado. Comprueba que el Bluetooth/WiFi esté activado yendo a la configuración del Chromebook que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.
El PIN de Bluetooth se introdujo incorrectamente
Asegúrate de haber introducido el código PIN o la clave de acceso de Bluetooth correctos al intentar conectarte.
Necesitas restablecer el Bluetooth
Realiza un reinicio forzado del Chromebook presionando las teclas de refrescar y de encendido al mismo tiempo. Después del reinicio, apaga y vuelve a encender el Bluetooth e intenta conectarte. Asegúrate de mantener el dispositivo y el Chromebook lo más cerca posible al intentar conectarlos.
Adaptador Bluetooth/WiFi defectuoso
Es posible que necesites reemplazar el adaptador Bluetooth/WiFi. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
La conexión Bluetooth es inestable
“La conexión Bluetooth entre dos dispositivos sigue desconectándose”
El dispositivo está demasiado lejos del Chromebook
Acerca el dispositivo al Chromebook y vuelve a intentar la conexión.
Hay interferencias de otros dispositivos y aparatos inalámbricos
Mueve el dispositivo Bluetooth lejos de otros dispositivos inalámbricos y vuelve a intentar la conexión.
Reemplaza el adaptador WiFi siguiendo esta guía.
El WiFi sigue desconectándose
Red defectuosa
Comprueba que la red inalámbrica esté activa probando la conexión con un dispositivo diferente. Asegúrate de estar probando la misma red.
Red saturada
Es posible que tu red inalámbrica solo pueda admitir un número limitado de dispositivos a la vez. Asegúrate de que tu red pueda dar soporte a todos los que la están utilizando.
Router defectuoso
Comprueba si el Chromebook puede conectarse a un router diferente. Si logra conectarse, es posible que tengas un problema con tu router.
La tarjeta inalámbrica no funciona correctamente
Comprueba si tu tarjeta inalámbrica funciona correctamente. Prueba a usar una conexión Ethernet para conectarte a Internet. Si puedes conectarte a través de Ethernet, es posible que debas reemplazar tu tarjeta inalámbrica. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
El panel de tacto no funciona
El panel de tacto no responde al tocarlo o pulsarlo
Demasiado polvo o suciedad en el panel de tacto
Asegúrate de que el panel de tacto esté limpio, presiona la tecla "esc" varias veces e inténtalo de nuevo.
El panel de tacto está desactivado
Comprueba si el panel de tacto está desactivado en la configuración del panel de tacto. Puedes acceder a esto yendo a Configuración > Configuración del dispositivo > Configuración del panel de tacto.
El hardware necesita reiniciarse
A veces, un ordenador no puede reconocer un dispositivo. Realiza un reinicio forzado presionando las teclas de refrescar y de encendido al mismo tiempo. Después de que el sistema se encienda de nuevo, intenta usar el panel de tacto.
El panel de tacto está roto o desconectado
Comprueba si el cableado del panel de tacto está desconectado en el interior del dispositivo y, si sigue sin funcionar, es posible que debas reemplazar el panel de tacto. Para reemplazar el panel de tacto, se debe reemplazar todo el panel que incluye el teclado y el panel de tacto. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
La batería se agota rápidamente
Hay demasiadas cosas ejecutándose simultáneamente
Reinicia tu portátil. También puedes realizar un reinicio forzado presionando las teclas de refrescar y de encendido al mismo tiempo.
La batería está defectuosa
Es posible que tu batería sea vieja y ya no pueda mantener bien la carga. Es posible que debas reemplazar la batería siguiendo esta guía.
La batería no se carga
La toma de corriente no funciona
Asegúrate de estar conectado a una toma de corriente que proporcione energía.
El cargador o los cables de carga no están completamente enchufados
Asegúrate de que el cargador y los cables del adaptador estén completamente enchufados, tanto al Chromebook como a la pared.
Adaptador de CA defectuoso
Usa un multímetro para probar si hay salida de voltaje con el adaptador de CA. La lectura en el voltímetro debería ser muy cercana a los 20 V. Si obtienes una lectura cercana a cero, el adaptador de CA no funciona o no estás usando el voltímetro correctamente.
El hardware necesita restablecerse
Si ya has comprobado los cables del cargador y la toma de corriente, y el Chromebook sigue sin cargarse, restablece el hardware del Chromebook. Realiza un reinicio forzado presionando los botones de refrescar y de encendido al mismo tiempo. Si esto no funciona, también puedes restablecer el hardware apagando el Chromebook, quitando el cable del cargador, desconectando la batería con esta guía, y luego volviendo a conectar la batería y el cable del cargador. Si el Chromebook sigue sin cargarse, es posible que tengas un paquete de batería defectuoso o un fallo en el puerto de carga.
Paquete de batería defectuoso o fallo del puerto de carga
Determina si la batería o el puerto de carga es la causa del problema. Desenchufa el portátil de su cargador. Desconecta la batería siguiendo esta guía. Vuelve a enchufar el portátil a su cargador y comprueba si arranca sin la batería como fuente de electricidad.
Si el ordenador se enciende correctamente, el problema probablemente sea la batería y tendrás que comprar una batería nueva y reemplazar la defectuosa siguiendo esta guía.
Si el portátil no se enciende, lo más probable es que el problema esté en el puerto de carga, por lo que tendrás que comprar un puerto de carga nuevo y reemplazarlo.
Hay luces blancas en la pantalla que no se pueden quitar
No importa lo que se muestre en la pantalla, hay luces blancas en algunos puntos.
Puede haber píxeles muertos
Si el monitor contiene píxeles pequeños que no cambian de color correctamente, se conoce como píxel muerto. La única solución es reemplazar la pantalla. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
Los colores están todos distorsionados y la pantalla parece "rasgada"
La pantalla no muestra los colores correctos y parece "rasgada" o "agrietada" por dentro.
Tarjeta de gráficos defectuosa
El Lenovo N21 tiene gráficos integrados. Para solucionar una tarjeta de gráficos defectuosa en el Chromebook, necesitarás reemplazar la placa madre. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
Alex Cass
Miembro Desde 04/26/17
285 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
15 comentarios
Only the first screen (white with Google Chrome symbol) appears. This remains frozen and will not continue to boot properly. I’ve tried rebooting computer and resetting the computer. Nothing has worked. What else can I do?
Brenda Benavides - Contestar Compartir
What do i do if the power button on the side is stuck inside the chromebook?
bigboilamps - Contestar Compartir
Thank you so much very helpful
Delkio Gaming - Contestar Compartir
It wont turn on but its hot
Rochelle Thompson - Contestar Compartir
There are 2 lights that blink when i try to reset the harddrive with power n refresh buttons, what does this mean? Also there looks to be a factory reset button what happens if i push it
Jan Howell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 46,440
