Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La batería del Chromebook se descarga rápidamente? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Batería con baja capacidad
Es posible que la batería se haya degradado lentamente con el uso. Puedes encontrar el estado de la batería en la pestaña de diagnóstico dentro de la sección del sistema. Allí verás una pequeña sección de batería que indica su estado, el recuento de ciclos y la corriente actual.
  • Usa esta sección de batería para determinar si el problema es la batería en sí.
Demasiadas aplicaciones abiertas a la vez
Cierra o desinstala las aplicaciones innecesarias. Ejecutar muchas aplicaciones en segundo plano suele consumir CPU, memoria RAM y ancho de banda de red, lo que provoca que el Chromebook se caliente y, por lo tanto, reduce la velocidad de carga. Dependiendo de la energía que el Chromebook esté suministrando, la velocidad de carga puede disminuir significativamente o incluso es posible que pierda carga aunque esté conectado.
  • Cierra todas las aplicaciones en segundo plano que no estés utilizando.
Batería agotada
La batería está completamente descargada. Déjala cargando un rato y después mantén presionado el botón de encendido para encender el dispositivo.
  • Si la pantalla del Chromebook no muestra ninguna respuesta de que la batería esté funcionando, esto significa que la batería está agotada.
Fallo de la placa madre
Un fallo en la placa madre podría estar causando que la batería pierda capacidad o se descargue rápidamente, por lo que debe ser sustituida. Existe una guía para el reemplazo de la placa madre. Este no es un problema común, pero algunos fallos y problemas pueden resolverse sustituyendo la placa madre por completo.
  • Usa esta guía de la placa madre para determinar si es necesario sustituirla.
Dimitri Vieira
Miembro Desde 04/03/26
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Biswokarma Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 153
