Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la batería de tu Lenovo 14e Chromebook se agota rápidamente cuando no está conectado directamente a una fuente de alimentación, sigue esta página para encontrar soluciones.
Aplicaciones o programas con alto consumo de energía:
  • Observa qué aplicaciones o programas pueden estar consumiendo la mayor parte de la batería del portátil. Desinstala o cierra estas aplicaciones cuando no las estés utilizando.
  • También puedes impedir que las aplicaciones y programas no utilizados se ejecuten en segundo plano. Ve a la aplicación Ajustes, navega hasta Aplicaciones, luego a Aplicaciones instaladas y selecciona la aplicación deseada. Selecciona Opciones avanzadas para poder cambiar los ajustes de Permisos en segundo plano.
Ajustes de pantalla y batería no optimizados:
  • Asegúrate de que tu dispositivo esté en modo de bajo consumo o modo de ahorro de energía, reduce el brillo de la pantalla del Chromebook y minimiza el uso de aplicaciones en segundo plano o no utilizadas.
Batería defectuosa:
  • En caso de que la batería esté dañada, una batería de reemplazo puede ser la única forma de solucionar el problema de que la batería se agote rápidamente.
  • El sobrecalentamiento, la sobrecarga y los defectos físicos o de fabricación pueden causar daños potenciales o hinchazón en la batería del Chromebook, y a menudo es necesario realizar una sustitución.
  • Consulta Guía de sustitución de la batería del Lenovo 14e Chromebook.
Caleb Watt
Miembro Desde 09/24/25
335 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 2-4, Johansen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 2-4, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 323
