Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu robot aspirador Lefant M210 está funcionando pero no recoge suciedad, polvo o residuos debido a una succión débil, utiliza esta guía de Resolución de Problemas para solucionar el problema.
El depósito de polvo está lleno
Cuando el depósito de polvo ha alcanzado su capacidad o está llegando a ella, el aspirador no puede recoger correctamente la suciedad o los residuos.
  1. Localiza y retira el depósito de polvo del aspirador y vacíalo en el cubo de la basura dando golpecitos varias veces hasta que no queden residuos.
  2. Si utilizas agua, asegúrate de que el depósito esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el aspirador.
  1. Vaciar regularmente el depósito de polvo después de cada uso ayuda a mantener la potencia de succión.
El filtro necesita ser limpiado
Lefant recomienda limpiar el filtro HEPA al menos una vez a la semana.
  1. Retira el depósito de polvo y saca los filtros.
  2. Utiliza el cepillo de la estación de conexión o uno propio para eliminar el exceso de residuos dentro del filtro.
  3. Si no se limpia a fondo, es posible que tengas que sustituir los filtros por completo. Sigue esta guía para sustituir los filtros.
El nivel de batería es bajo
Si la batería del aspirador está baja, no tendrá suficiente energía para realizar la succión a máxima potencia.
  1. Asegúrate de que el aspirador esté encendido.
  2. Coloca el cargador contra la pared y pon el aspirador a cargar hasta ver la luz verde.
Las vías respiratorias están obstruidas
Si las vías respiratorias están obstruidas, el aspirador no podrá succionar a máxima potencia.
  1. Apaga el aspirador.
  2. Inspecciona el puerto de succión.
  3. Utiliza un cepillo pequeño o unas pinzas para eliminar cualquier acumulación.
Acumulación en los cepillos
La acumulación en los cepillos limitará la succión del aspirador.
  2. Sigue esta guía para retirar los cepillos.
  3. Elimina los residuos y limpia los accesorios de los cepillos.
  4. Si la acumulación es demasiado significativa, es posible que necesites utilizar cepillos de repuesto.
  5. Vuelve a colocar los cepillos.
Atticus
Miembro Desde 09/09/24
209 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 1,130
