Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lefant M210 no se carga como debería, sigue estos pasos de resolución de problemas para encontrar una solución.
Contactos de carga sucios
Los contactos de carga de tu aspiradora robot Lefant M210 o de la estación de carga pueden estar sucios. Los contactos sucios impiden que la aspiradora se cargue correctamente, así que utiliza un paño sin pelusa limpio y seco para limpiar los contactos tanto en la aspiradora como en la estación de carga para solucionar el problema.
Estación de carga obstruida
Los objetos cerca de la estación de carga pueden impedir que la aspiradora se alinee correctamente con el cargador. Despejar cualquier obstrucción alrededor de la estación de carga puede ayudar a solucionar el problema de carga.
El firmware no está actualizado
A veces, los errores de software pueden interferir con la carga. Busca nuevas actualizaciones de firmware en la aplicación, ya que a menudo incluyen correcciones de errores y mejoras de rendimiento que pueden resolver problemas de carga.
Estación de carga defectuosa
La estación de carga también puede ser la causa de los problemas de carga. Intenta conectar la estación a un enchufe diferente para ver si el problema es el enchufe. Si el problema persiste, es posible que la estación esté defectuosa y requiera reparación o sustitución.
Mal estado de la batería
Con el tiempo, las baterías recargables se degradan y pueden no funcionar como lo hacían antes. Esto puede provocar problemas de carga o una reducción en la autonomía de la batería. Si experimentas estos problemas, sigue la guía de sustitución de la batería.
Darien Amador
Miembro Desde 09/09/24
328 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 92
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 10,033
